Insomnia
доброго вечера мастера стиралок. Какой вопрос СМА Samsung WF-F862 при включении в сеть нет никаких признаков жизни:индиции, предохранителя нет.подскажите,что может быть? может ли варистор 20D561 "полететь". Тему изменил, но проблема осталась. Питание на плату подходит. Сегодня и LG с такой же проблемой пришла, при включении в сеть "молчит". Напруга на плату поступает.Вроде правильно составил тему |
Алесей
Insomnia, Так я что то не понял.. В заголовке LG В тексте самсунг.. Чего чиним то? Не говря уж о том что тему то поправить надо бы. Или быть ей в Корзине. |
Insomnia, добрый, добрый. Исправляй ошибочки. |
Алесей
Рифат
Обыкновенный человек
Весёлый ты,lnsomnia,как я посмотрю. |
Insomnia
почему веселый? молодой-неопытный. Есть ли по данным моделям схема платы? |
Конечно есть.Insomnia писал: | Samsung WF-F862 |
Insomnia писал: | Samsung P805 |
Рифат
[quote=]Insomnia писал:
Samsung WF-F862
Insomnia писал:
Samsung805 [/quote]
Да ты вообще озорник оказывается |
mas-ter
Начни с тог что достань плату из корпуса, схем плат производители не предоставляют. Взял ручку и зарисовывай сам. |
Рифат
mas-ter пусть тему оформит как положено,а потом и помощь будет. |
Insomnia
по Samsung нашел, а по LG нет. |
Мелиор
Insomnia, тебе представительство Самсунга дало право размещать мануалы в интернете?
И вообще:
grifat писал: | mas-ter пусть тему оформит как положено,а потом и помощь будет. |
SergeyNZ
До модуля питание дошло, а до процессора ???
Может в модуле или предохранитель, или траинсформатор, или .......... : - сдохли. |
Рифат
Ну вот ,уже более менее Питание подходит 220В?с транса выход напряжения сколько? |
Рифат
Insomnia писал: | молодой-неопытный | Ну значит ещё и ленивый,раз поискать эту тему прожованную не хочется. |
Insomnia
не всегда бывает возможность быть в интернете. Значит так, плата у меня с залита резиной прозрачной, ее кое как отодрал чтобы дорожки шупать.Плата DC41-00049A, MFS-TBF8NPH, куда на ней напругу подать? и такой вопрос в плате 2 варистора 561, один понятно за что ответает, а второй не совсем? Обмотри транса все звонятся. Если сообщите куда напругу подключить я нго смогу на напругу вторички прозвонить и отследить обрыв
ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 08:34
заранее спасибо
плату новую не проблема купить, но хочеться узнать где собака зарыта |
Рифат
Insomnia писал: | один понятно за что ответает | и за что же он отвечает? А что не судьба все штекеры воткнуть в модуль и замерять напряжения? |
Пилот
Insomnia писал: | Значит так, плата у меня с залита резиной прозрачной, MFS-TBF8NPH, куда на ней напругу подать? и такой вопрос в плате 2 варистора 561, один понятно за что ответает, а второй не совсем? Обмотри транса все звонятся. Если сообщите куда напругу подключить я нго смогу на напругу вторички прозвонить и отследить обрыв
ОПЯТЬ в гарантийной технике ковыряются, теперь только за деньги.
И скорее всего в данной ситуации придется менять модуль всё равно. И БП там должен быть импульсный.
Напругу, да прям на трансформатор и подай |
майкюэль
есть несколько вариантов. 1. перед трансом стоит маленькая микросхема проверь что на нее приходит если ничего смотри диодный мост разрывники,если питание есть то 2.проверь есть ли выход во вторичке питание на емкостях после транса если есть проверь 5 вольтовый стабилизатор есть ли вход и выход если выхода нет отпаяй его и померь снова нет-он дохлый появилось сажает дальше 3.если питания во вторичке нет проверь диоды с транса во вторичке если целые меняй микросхему в блоке питания маленькую эту обвязку только проверь предварительною удачи! |
