gorran
Доброго времени суток
Проблема в следующем
При включении, сработывает блокиратор и тыркают клапана, на клаанах присутствует 80 v
Лампочки не горят, ни начто не реагирует.
на проц 5v приходит.
замена прошивки ничего не дала. |
gorran
заменил ULN ки, прозвонил обвизку проца насколько возможно(нет рабочего для сравнения) - никакого эффекта
Неужели проц?
Кстати можно ли заказать отдельно плату с процем? |
virmeshter
gorran писал: |
можно но только в месте с процом но без прошивки! |
gorran
я имею ввиду маленькую плату(впояную вертикально) на которой проц. |
Рифат
Обыкновенный человек
gorran писал: | тыркают клапана | по понятнее можно выразиться? |
virmeshter
grifat, можно-Цыркают |
gorran
gorran писал: | на клаанах присутствует 80 v
поэтому они не гудят а как бы тарохтят, причём оба |
virmeshter
рсм сервис мастер
я тоже не нашел выхода кроме как менять модуль |
dshmelev
Такая же проблема.
Купил другую машину, а эта стоит - глаза мозолит.
Может всё таки поковырять где? |
dshmelev, "ковырять" не нужно, а проверить симисторы, управляющие клапанами можно и нужно. |
virmeshter
dshmelev писал: | Может всё таки поковырять где? |
Можно в носу поковырять или еще где,но а стиралкой пусть мастера займутся ! |
рсм сервис мастер
xarl, семисторы там впорядке , и в моем случае и в егоgorran, речь в том что модуль по питанию вообще не запускается |
Максим_64
А кроме шкворчания клапанами еще как-нибудь не работает? |
рсм сервис мастер
Максим_64, ? вообще труп . Единственный признак жизни это кратковременная подача напряжения на клапана. Думаю что с таким деффектом еще всплывут машинки |
Максим_64
Я думаю, причина до банальщины проста и устранима - нет сетевой синхронизации на "силовой" проц.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2008 21:16
Это лов енд? |
рсм сервис мастер
Максим_64
Погляди осциллографом на 53 ноге силового, д.б меандр сетевой частоты. Ну или мультиметром - д.б. 2,5 В на постоянке безотносительно +5В или gnd.
Судя по фотографиям, любезно присланным мужчинами с этого сайта, силовой там на плате "торчком" |
mas-ter
Вы считаете автору интересно?? |
рсм сервис мастер
