brainless
Всем привет.
Сгорел блок управления СМА BOSCH Maxx4 WTV3003A - выгорело 2 элемента. Причем выгорели так, что поврежден корпус, маркировку не прочитать. Что это за элементы? Тот что верхний похоже что Z9M (таких на плате несколько, и все одинаково промаркированы). Вот фото:
levsha72
brainless, тот, что сверху,- симистор 400в, снизу,- транзистор p-n-p, кажись, сам посмотри, там их на плате ещё есть...(рядом с такими-же симисторами) |
virmeshter
brainless, ты прав это Z9M а транзистор скорее этот: 1G-BC847C-BC547C |
brainless
Поменял симистор Z9M и транзистор p32. Ни каких признаков жизни... Что еще обычно накрывается в таких случаях (стиралка сгорела из-за стертых щеток)? |
-kolo-
brainless, Данный симистор управляет чем-то мелким в виде клапана, помпы.
Ищи базу у транзистора, по этим цепям дойдеш до проца и проверь его порт.
Питание 5 и 12 вольт на плате есть? |
Рифат
Обыкновенный человек
Симистор управляет помпой. |
brainless
Может у кого схема этого блока имеется? Поделитесь... пожалуйста |
virmeshter
brainless, схем блока нету,даже и не ищи!сам срисуй и поделись!-kolo-, тему говорит,и grifat,
Проверь всю цепь от симистора до проца,там еше есть транзисторы,проверь 5вольт на КРЕНки! |
brainless
virmeshter: "Проверь всю цепь от симистора до проца"
Дык, если бы только эта цепь поросла... Блок напрочь мертвый. Мертвей не бывает. Даже несколько дорожек выгорело. Не понимаю, как такое могло произоити из-за щеток...
IMG_0321111112.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
118.05 КБ |
Просмотрено: |
529 раз(а) |
Мелиор
brainless, погляди внимательно на колодку двигателя. Часто там возникает прогар из-за которго и летит модуль. Только сегодня у меня такая машинка была. На колодке движка образовался угольный слой, в результате на модуле несколько горелых элементов |
virmeshter
brainless писал: | Мертвей не бывает. Даже несколько дорожек выгорело. Не понимаю, как такое могло произоити из-за щеток... |
ну может и не мертвый,бывают и хуже и ничего,зделал и пашут!А что на счет щеток то это нормально!Но а симистор сгорел по другой вине,вот там и ищи! |
brainless
virmeshter: "проверь 5вольт на КРЕНки"
КРЕН тоже порос Нашел аналог, впаял - хоть как-то блок зашевелился. Ненадолго, правда. Светодиоды горели лишь при некоторых положениях селектора. Но через пару минут и они перестали гореть. В положениях селектора, когда светодиоды горели никакой реакции на нажатие "Start" не было. На нажатие кнопок "Schnell" и т.д. блок реагировал - загорались соответствующие светодиоды. |
levsha72
brainless, после такого "прострела" контроллер обычно мёртвый |
virmeshter
brainless, ну что,таши в сервис апорат,или закажи модуль |
brainless
virmeshter, думаю, надежнее купить новую стиралку. Попробую, конечно, нарыть где-нибудь б/у блок... Но это какой-то маловероятный вариант. А новый блок наверняка стоит немыслимых денег. Ремонт стиралок вообще сомнительное в плане вложения денег мероприятие. Дорого очень. Абсурд какой-то... Ну как, например, щетки могут стоить 1000-1500руб? Ну бред же. А ведь кто-то еще и работу оплачивает, не каждый полезет их менять. Моей стиралке 6 лет уже. Ну какой смысл вбивать в нее деньги? К тому же не совсем понятно что с двигателем, горелым от него очень сурово пахнет... |
virmeshter
brainless писал: | virmeshter, думаю, надежнее купить новую стиралку. Ремонт стиралок вообще сомнительное в плане вложения денег мероприятие. Моей стиралке 6 лет уже. Ну какой смысл вбивать в нее деньги? |
brainless,У меня тоже Бош правдо вертикальный,так он имеет 20 лет и у меня он 5 лет,заменил щетки и опору и все!Смысл есть в ремонте но в твоем случае замена движка и модуля будет стоить прилично,по ходу пьесы у тебя и насос навирнулса и причиной тому течь!Мой совет-вызови толкового мастера и если он подтвердит мои слова то путь тебе в магазин за новым апаратом! |
brainless
virmeshter: "по ходу пьесы у тебя и насос навирнулса и причиной тому течь!"
Возможно. Но чтобы под машикой была вода такого не было. На пластине, которая снизу привинчивается, да, была небольшая коррозия. Но это может и я немного ее залил, когда всякий хлам типа монет из бака вынимал |
virmeshter
тю, не писал я такого |
