.Не включаются программы на СМА ElektroluxEWS 1075
r-yura
r-yura
Сообщение #1 от 11/10/2008 17:36 цитата
Доброго времени суток всем
Подскажите такой вопрос Не включаются программы на СМА ElektroluxEWS 1075?
Машинка встает на программу.Мигает кнопка пуска но при нажатии этой кнопки ничего не происходит.
В тестовом режиме происходит тестирование передней понели. Но не включается ни одно исполнительное устройство
Ни один режим клапан, насос, двигатель не включаются.
Подскажите в чем причина если это возможно.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 11/10/2008 17:38 цитата
А люк закрывается?
r-yura
r-yura
Сообщение #3 от 11/10/2008 17:41 цитата
Да, люк закрыт блокировка срабатывает Но при нажатии кнопки пуск свет диод продолжает мигать
Рифат
Сообщение #4 от 11/10/2008 17:46 цитата
Кто ты-мастер или потенциальный клиент?
r-yura
r-yura
Сообщение #5 от 11/10/2008 17:49 цитата
Мастер, но первый раз несмог определить неисправность .Такая неисправность встречается впервые .Грешу на модуль
Рифат
Сообщение #6 от 11/10/2008 17:59 цитата
r-yura писал:
что это такое?
r-yura
r-yura
Сообщение #7 от 11/10/2008 18:09 цитата
Последовательно мигают все диоды находящиеся на передней панели
При переключении селектора на два положения против часовой стрелки высвечивается ко ошибки 01010001( Е 51)
Это код неисправности двигателя
Время от времени машинка работает нормально
Рифат
Сообщение #8 от 11/10/2008 18:18 цитата
Ну и в чём тогда дело?Модуль "не видит" двигателя-ничего не включается.Копай движок.
r-yura
r-yura
Сообщение #9 от 11/10/2008 18:23 цитата
Спасибо, буду капать дальше, если что не получится, то спрошу!!!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 19:37
Единственный вопрос, почему в тестовом режиме не включается не одн исполнительное устройство?(клапан, насос, мотор)
