Рифат
Обыкновенный человек
На плате стельнула дорожка,попалив мелкие соседние.Также сгорело сопротивление,полоски выгорели не видно цветов.Если кто может подскажите номинал. |
По-моему 100 Ом. И TNY горелая? |
Рифат
Да.тоже .Аж край отстрелило. |
virmeshter
100ом,но он идет на Z9M ! |
Рифат
Я даже непросмотрел плату,торопился,быстро сфоткал её и уехал.Симистор за что отвечает,который с этим сопротивлением связан? |
virmeshter
МОЖЕТ ЗАМОК?Сейчас посмотрю! |
grifat, нет, резистор стоит по 220 В. |
virmeshter
grifat, пардон xarl прав!У меня плата другая! |
Рифат
Есть у кого хоть кусок схемы блока питания? |
Могу посмотреть вечером.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 17:01
Схема там простейшая. |
Рифат
Резистор по схеме как токоограничивающий стоит да?Плата сейчас в мастерской осталась,я не там. |
Рифат
Меня одно смущает,что когда я включил машинку ,поставил на программу стирки светодиод готовности загорелся,а после нажатия старта успел заморгать светодиод "Больше воды" пошел горелый запах и я быстро отключил машинку. |
virmeshter
grifat, видать попала вода куданибудь типо замка или на саму плату! |
Напряжение не прыгнуло? Хотя, так не угадать, надо смотреть. Кстати, в твоем модуле стоит скорее не TNY, а TOP209P. |
Рифат
Нет TNY стоит.Восстановил все дорожки,заменил сопротивлениеTNY.Проверил тен.Включил машинку-сразу же вылетел 100 омный резистор.Где то закорачивает,буду искать после обеда.А сопротивление точно 100 Ом должно быть? |
Точно, вчера проверил память-замерил на модуле.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 11:03
А если модуль сначала включить без машины? |
Рифат
Поеду в мастерскую,попробую. |
Рифат
Да ,не внимательно всё осмотрел. Нашел кусок отстреленной микросхемы в поддоне машинки,приложил,точно ТОР209Р,а то там букву т первую видно и от р немного видно ,вот я и решил что это TNY.Как я понимаю они явно не аналоги?Такой сейчас нет под рукой,заказывать надо.У товарища есть говорит,но не знает целый или нет-с донора выпаивал. .Как проверить ТОР209Р?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 11:42
Интересно,я же TNY впаивал,ничего не испортил ,не добил модуль?? |
grifat писал: | они явно не аналоги |
Судя по datasheet, вторичные цепи не должно достать, но проверить не лишне. |
