Nikolas70
Уважаемые коллеги! Стиралки не чиню, поэтому обращаюсь к спецам в этой области. Помогите пожалуйста со стиралкой Rainford, марка на фото. Когда набирает воду, вода льётся ручьём с места, указанного стрелкой. Вытаскивал дозатор для порошка - всё равно вода течёт. Что с ней можно сделать? Как устранить течь? Дефект с новья. Сорри за качество, фоткал на мобилу.
Не понятно, почему вода течёт вверх по контейнеру...За одну стирку вытекает примерно три литра воды. Вот отсюда течёт:
Рифат
Обыкновенный человек
Шланг дозатора порошком забился ,вот и течёт.Разбирать машинку и прочищать шланг дозатора надо. |
некрас
Сделанный в СССР
Возможно, течёт из-за наклона машинки вперёд. Установите её с небольшим наклоном назад. |
Svetik-rnd
Алесей писал: | EWT9120W (сборка польская ) Это не польская сборска.. Это - REVIN во Франции |
это как?
посмотрела сзади, там написано EEC.... это что такое? |
Рифат
Вообщето это должно быть номером дерективы Европейского союза по безопасности и по моему страхованию.А там что написано что сделано в ЕЕС? |
Мелиор
Тему выношу как отдельную |
олса
Алесей
Svetik-rnd писал: | там написано EEC.... это что такое? |
Евросоюз это.. |
virmeshter
Svetik-rnd, пардон мадам,но ваша тема здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic113100.html
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 18:30
Nikolas70 писал: | Когда набирает воду, вода льётся ручьём с места, указанного стрелкой. Дефект с новья.
Как давно купил машинку? |
Nikolas70
Машинку купил уже два с половиной года назад. Проверил всё, патрубки и шланги чистые, не перекрученные. Дырочки сверху в пластине, куда вода подаётся из клапана тоже чистые. Забиться они врядли смогут, там диаметр милиметра четыре. Подумал, может быть вода вытекает из места склейки верхней пластины, промазал шов герметиком.. Несколько раз включал в режим полоскания, вода всё равно течёт. Так и не смог определить, откуда вода стекает в желобок, что на фото. По моим предположениям вода стекает по стенкам дозатора, и собирается в углублении и из него по передней стенке на пол. Изнутри дозатора вода точно не вытекает. Напор воды никак не влияет на колличество вытекаемой. Вообщем, я так понимаю, это такая конструкция дозатора. Пластина, которая с дырками для смыва порошка, прикреплена к основанию с помощью четырё защёлок, никакой герметичности. Дозатор Рейнфорда, по сравнению с дозатором Вятки 12 (она у меня ещё живая), оставляет желать лучшего... Видимо от течи избавиться невозможно. некрас писал: | Возможно, течёт из-за наклона машинки вперёд. Установите её с небольшим наклоном назад. | Нет, машинка утановленна горизонтально. Пробовал наклонять назад - безрезультатно... |
Tjen
Nikolas70, привет! А корпус дозатора у тебя случайно не деформирован? Такое бывает из-за неисправности, когда машина не отключает иногда вовремя нагрев, вода кипит и пАром перегревает пластик контейнера. |
Nikolas70
Та вроде деформации визуально не видно. Вода в баке никогда не кипела.
Красным обведены капли воды. Вот отсюда она и вытекает наружу. |
Сергей
Nikolas70, бункер нужно менять, стандартная неисправность. Дырки в нем (бункере) забиты водным камнем, вот струи воды при заливе брызкают вперед (а не вниз) и вода подтекает через переднюю щель... |
Nikolas70
Сергей, при разборке контейнера обследовал каждую дырочку на предмет известковых отложений. Всё чисто. Не могла же машинка продаваться с магазина уже с камнем? Я же выше писАл, дефект с новья. |
Рифат
Заткни скотчем(насухую естественно) передний ряд отверстий дозатора и попробуй включить машинку. |
mas-ter
Я не знаток этой марки, можно выдвинуть лоток и посмотреть откуда течет. А течет на каком этапе стирки???
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 14:15
Скорее всего это из-за сильного напора воды, кран на всю не открывайте, да и если с новья то вопрос, а сервис по гарантии для чего существует?? |
Сергей
Nikolas70, возможно с новья дефект бункера, а также прислушайся к совету mas-ter, |
antair
Господа, получилось решить проблемы по вышеуказанным советам? К сожалению обладатель аналогичного дефекта. Причем дефект тоже с момента покупки. |
Мелиор
antair, вряд-ли клиент, задавший вопрос два с половиной года назад еще заглядывает на форум. Вызывайте мастера. Тем более если машинка на гарантии |
antair
Увы, стиралка не на гарантии, причем на съемной квартире. Мастер - не выход, хочу сам найти и устранить причину
В любом случае сегодня попробую, что посоветовали выше. Симптомы - один в один, серия только другая стиралки, попроще. |
