aleks-sh
Приветствую.
Машинке 3 месяца.Проблема в следующем.
При нагрузке барабан не крутится.То есть загружаю вещи в барабан, выбираю режим стирки,включаю ,начинается закачка воды и все, далее при попытке прокрутить,барабан только подёргивается,то есть видно что как бы мощности не хватает.При этом ошибок ни каких нет
Я отключаю машинку,переключаю в режим отжима,насос включается все нормально и начинает вращать барабан,но только тогда когда воды меньше остается.
p.s Пока писал попробовал еще раз включить цикл стирки.Все нормально,начала стирать.Я грешу может напряжения не хватает или ...дайте совет ?Спасибо. |
virmeshter
aleks-sh писал: | Приветствую.
При нагрузке барабан не крутится. как бы мощности не хватает. дайте совет ?Спасибо. |
А сколько вещей кладеш?
Совет-машинка горантийная по этому и мучай мастеров что за это отвечают! |
aleks-sh
virmeshter писал: |
Вещей около 1 кг.Стирал еще несколько раз все норма.
Гарантийные мастера в радиусе 100 км нет |
mas-ter
А магазин, где покупал ближе? А в розетке 220 есть? Новая, значит проблема продавца, и соваться туда не надо. |
Мелиор
aleks-sh, исключи вероятность падения напряжения во время стирки (контакт в розетхах, на вводе, просто низкое напряжение в сети) и обращайся в магазин. Это их проблемы вызвать мастера, хоть за 100 км или забирать машинку и везти ее в мастерскую. А вот если мастер приеедет и окажется, что в сети 160 вольт, то тогда он возьмет по полной программе! |
