DronVL
Проблема такая: горят верхнии индикаторы пытается принять любую программу и тут же её сбрасывает
Пробовал менять модули(основной и индикации) - не помогло
Прошивки с этого сайта не подходят
Вот прошивка с этой стиралки
WIL_82_R.rar 2 КБ Скачано: 504 раз(а)
Мелиор
DronVL, вроде как "бывалый", а тему оформить правильно не смог. Поспеши, ибо коротко терпение модераторов |
SergeyNZ
А замок люка блокируется? Может дело в нём?
Цитата: | тему оформить правильно |
СМА INDESIT WIL82(R), нет запуска -(хотя-бы так). |
DronVL
Пипец замок я не мог подумать
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 23:52
Я вот думаю: может прошивка битая |
allfat
Добрый дядя
DronVL, а что тут думать-100% битая прошивка.А тема скоро полетит в мусорку |
Tjen
DronVL писал: | Я вот думаю: может прошивка битая |
Привет. В твоей прошивке строки идентификации присутствуют ( модель и алфавит). Если бы машина посчитала прошивку некорректной - выдала бы ошибку. Алгоритм работы зашит в процессоре, прошивка определяет параметры. |
SergeyNZ
Tjen писал: | прошивка определяет параметры |
Ещё последовательность выполнения программ. |
SPOCHT
DronVL, прочитай прошивку по новой и сохрани в форматах .bin или .eep и выложи ещё раз.Похоже,что прошива битая. |
mas-ter
Не смотрел пршивку, может все проще и просто залипли кнопки на лицевой панели? По словам менялось всё. |
SergeyNZ
DronVL писал: | Пробовал менять модули(основной и индикации) - не помогло |
Модуль точно менялся? В подменном какую прошивку использовал?
У меня, для проверок, всегда с собой есть проверочный (слегка глюканутый). |
DronVL
Модули я новые пробовал
Прошивка в в формате BIN
WIL_82_R_.rar 1.97 КБ Скачано: 506 раз(а)
DronVL
cybe
DronVL
Попробую отпишусь |
DronVL
cybe, Спасибо твоя прошивка с новым модулем индикации - снюхались и всё заработало |
