Виктор Raven
Уважаемые мастера помогите зелёному разобраться!
СМА Ariston AVTL-83EU s/n 504155420 91331960900-ситуация такая...
Из слов хозяйки во время стирки машинка остановилась и замигал светодиод нижний в правом ряду- т.есть ошибка F1(Короткое замыкание (симистор) в цепи питания приводного мотора)-При выборе проги "стирка" срабатывает замок,набирает воду, затем стоит(мотор ес-но тоже), через положеное время включается тэн дальше не ждал...при выборе режима отжим-сливает нормально воду до конца проги (мотор молчит)при этом ни разу не выдала ошибку???
Симистор управления мотором в норме...,прочистил и поджал все контакты,термистор и тэн в порядке, подкидывал новый модуль, мотор с рабочей машинки-эдинтичный,пресостат,включал менуя сетевик-результат тотже...но если принудительнор замкнуть ножки симистра-мотор стартует и правильно работает до паузы...затем опять молчит???
Уважаемые может кто сталкивался с подобной ситуацией-помогите решить проблеу!
Огромное Всем откликнувшимся спасибо!
С уважением, Виктор. |
mas-ter
Была такая же ситуация, но на фронталках. Вернее на двух одновремено, модели разные но модули одни. Поменял местами, не поверите заработали обе. Где собака зарыта была не знаю. |
Виктор Raven
mas-ter, А местами что поменяли? Машинки или модуля? |
virmeshter
Виктор Raven писал: | mas-ter, А местами что поменяли? Машинки или модуля? |
машинки естественно
Теска а что было при замене модуля?Чует мое сердце что надо прозвонить проводку движка,при этом хорошо ее подергать в местах крипления!У меня на неделе АЕГ был ,так я звоню провод на движок-норма,а как ставлю в гнездо-тишина!Был обрыв! |
Виктор Raven
virmeshter, прозванивал , чистил и дёргали, прижимал-за два дня -результат один и тотже...
я замерял на катушке и щётке 220В-но мне кажется ложные-откуда наводка??? |
virmeshter
Виктор Raven, так я спросил-Что происходит когда модуль менял??? |
Виктор Raven, остается действительно только проводка. |
Виктор Raven
Модуль и мотор с рабочей машинки-ничего не менялось при подкидке-ситуация та же... |
virmeshter
Так это и значит что проводка-проверь на клемах модуля если есть связь с движком! |
Виктор Raven
блин-я ведь вместе не подкидывал в паре модуль и двигло, а по отдельности...
а связь с движком есть.
В понедельник буду по милиметрам щупать-что к чему!
Спасибо virmeshter,иmas-ter, xarl, !
До связи... С уважением к Вам, Виктор. |
mas-ter
А как можно менять машинки они же клиенские А менял я только модули местами. Интересная темка Raven отпешись как дело с ремонтом. Удачи. |
Виктор Raven
mas-ter, Я так и понял!
Отпишу обязательно, как сей трабл вылечу! Удачи. |
mas-ter
Да и спасибо за прошивку на AV 102, все работает. Посмотри мою тему AS 1047 , я думаю она интересна. |
virmeshter
mas-ter, я посмотрел твою тему ,ну просто ужасно интересная но только не понятно о чем она
mas-ter, пардон плиз за мой юмор |
SergeyNZ
virmeshter, я так-же не могу понять, поэтому молчал! |
DronVL
Была такая фигня _ воззьми мегом и попробуй между статором и якорем
Я движок менял |
mas-ter
DronVL - человек же в самом начале написал............., а Вы ему двигатель, да а что должен показать прибор в Вашем случае?? |
Рифат
Обыкновенный человек
Виктор Raven , двигатель сними и проверь- запуститв его через латр, постепенно подавая на него напряжение.Начальное напряжение не выше 10 -15 вольт.Обязательно зафиксируй напряжение,при котором якорь мотора начал вращение.Результат в студию.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2008 09:47
а вообще не понятно вот это-Виктор Raven писал: | подкидывал новый модуль, мотор с рабочей машинки | иВиктор Raven писал: | опять молчит??? | это в первую очередь надо уточнять,что и с чем не работает.А то можно сделать вывод ,что у тебя уже две машинки так себя ведут. |
DronVL
mas-ter, Я не про китайский тестер, а по мегометр настоящий(советский) |
Виктор Raven
grifat,Блин ещё и ВИНДА слетела ... мотор пускал через латор=работает и обороты нормально набирает, а модуль новый ставил,правда не в паре с другим мотором-завтра доберусь и тщательно проводку прощупаю-хотя звонится с верху жгута от модуля всё....зафиксирую напряжение сарта и отпишу!
Пока спасибо и Удачи! |
