Стиралка LG код ошибки tE(модель не посмотрел)
alex_lxx
Сообщение #1 от 22/10/2008 00:02 цитата
Заливает воду - несколько минут крутит, потом на индикаторе загорается tE. Машинке год - тэн целый, модуль расковырял - повреждений нет. Модель не посмотрел - есть фото передне й панели.
Что это за ошибка?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 22/10/2008 00:14 цитата
alex_lxx, вообше я первый раз слышу чтоб ковыряли плату на LG а потом спрашивали кокая ошибка !
tE-Heating Eror(не верные показания термодатчика!).Проверь Тэн на пробой на корпус и термодатчик проверь!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #3 от 22/10/2008 00:34 цитата
Знакомая ошибка, была около года назад. Вознникла после сгоревшей розетки, да и вилки тоже.
Помогла только замена модуля в моём случае. недовольство, огорчение
alex_lxx
Сообщение #4 от 22/10/2008 00:40 цитата
Тэн я проверил сразу(и на предмет пробоя на корпус) - исправен, а модуль проверил на предмет непропаев, которые очень часто имеют место. Какой там термодатчик?
mehanic
mehanic
Сообщение #5 от 22/10/2008 08:45 цитата
Термодатчик выглядит так:
сопротивление при 22С 40 к Ом
Сергей
Сообщение #6 от 22/10/2008 14:29 цитата
alex_lxx, скорее всего плохой контакт в разъёме термодатчика , раз ошибка не сразу вылазит. При явном обрыве термодатчика или его цепи ошибка появлялась бы сразу привключении вилки в розетку.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 от 22/10/2008 23:26 цитата
alex_lxx, а питание на тэн приходит?
alex_lxx
Сообщение #8 от 22/10/2008 23:48 цитата
Я намерял 56К при комнатной температуре. В общем-то проблема загадочным образом исчезла после передергивания датчика температуры.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 от 23/10/2008 00:10 цитата
alex_lxx, браво!
Сергей
Сообщение #10 от 23/10/2008 10:02 цитата
alex_lxx писал:
ДОБАВЛЕНО 23/10/2008 11:02
Сергей писал:
