rik1976
стиральная машина АТЛАНТ 50С102 после начала набора воды примерно через минуту- полторы начинает слив,если нажать на "стоп" выкидывает F 8 КАК ЛЕЧИТЬ СИЮ ПРОБЛЕММУ!!! |
allfat
Добрый дядя
F8- количество воды в баке превышает допустимое .Неисправен клапан,или датчик реле-уровня,или модуль управления.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2008 11:43
И тему оформи правильно  |
rik1976
за ответ СПАСИБО!!! а с темой чего не так? я тут в первой-на будущее  |
allfat
Добрый дядя
Не стиралка а СМА-это раз.Так пишут для того,что бы облегчить работу в поиске для других.Модель не написана полностью-это два.И еще принято писать что сам сделал для решения своей проблемы.Нажимать "стоп" этого мало.И последнее-тебе дали не ответ,а прямое указание,что делать в случае такой ошибки.И после устранения неисправности желательно здесь отчитаться и отметить тему решенной.Это опять для облегчения поиска.Фу-у,прямо как в школе. |
rik1976
