СМА Gorenje WA 813 мотор не работает
Saveliy 14
Сообщение #1 от 23/10/2008 21:21 цитата
Помогите разобраться!СМА Gorenje WA 813 с гибридным КА Eaton EC 4460.01 срабатывает замок,набирает воду,КА работает,двигатель включается и на максимальных оборотах работает несколько секунд затем отключается.Такой "цикл"включения -отключения двигателя повторяется несколько раз.Проверил семистор-рабочий,магнит тахогенератора видимых механических повреждений не имеет,а его обмотка имеет сопротивление 68 ом....
Уважаемые,может кто сталкивался с подобной ситуацией-помогите решить проблеу!
Огромное Всем откликнувшимся спасибо!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 23/10/2008 21:32 цитата
Saveliy 14 писал:
Да, сталкивался сотни раз. Смотря как разгоняеться мотор - плавно или рвёт так, что даже С\М подпрыгивает. Если более менее плавно - цепь тахо. Если рвёт - цепь симистора.
Saveliy 14 писал:
Если память не изменяет, там в модуле вроде ТДА 1085с стоит, или нет ?
mas-ter
Сообщение #3 от 24/10/2008 09:53 цитата
Если магнит не открутился проверяй цепь от двигателя( по тахо ) к плате на обрыв. В модуле цепь от симистра( ноги управления ) к микросхеме. Дефект распространеный и на мой взгляд не сложный, уверен причину быстро найдеш. Удачи.
Saveliy 14
Сообщение #4 от 24/10/2008 21:18 цитата
Спасибо всем откликнувшимся.Мотор рвет при пуске...."что даже С\М подпрыгивает".Проверил цепь тахо-все нормально,т.е при прокрутке барабана в ручную,тахо выдает до 2.5 В.Сейчас поколдую в цепи семистора.В модуле стоит М99010148В?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 24/10/2008 22:23 цитата
Saveliy 14 писал:
.Мотор рвет при пуске...."что даже С\М подпрыгивает".В модуле стоит М99010148В?
Делай проще - перережь дорожку от микрухи к симистору и его цепям, если после этого мотор всё ровно будет "рвать с места" - тогда всё просто " клиент будет жить" подмигивание , виноват симистор или его объвязка.
Если же, после обрезки дорожки, мотор "замолкнит" - тогда ОЙ недовольство, огорчение
