yfedorov
Доброго времени суток, форумчане!
Сегодня засорилась стиральная машинка Ardo t80, первый раз в жизни полез внутрь и случайно задел контакты на блоке выбора программы стирки (не знаю как точно называется)
Контакты вставил на место, как нарисовано на схеме на нижней стороне этого блока, но теперь машина при запуске не прекращает набор воды (режим 2). При этом все как обычно - крышка блокируется, лампочки загораются. При режиме "отжим" - нормально крутит барабаном, насос на слив работает.
Помогите, если можно срочно - у ребенка пеленки кончаются, жена прибъет :-) |
tenon
Обрати внимание на датчик уровня воды, на контакты и трубку. А зачем полез? Мания чтоли в кишки заглянуть. |
yfedorov
А где находится датчик уровня воды? |
mas-ter
Держи и пробуй, а в следующий раз не разбирай и вызови мастера. Машинки имеют продуктовые номера, на штрихкодовой наклейке, первые 9 - это S/№, а потом продуктовый. Удачи!!!
Кто просил я думаю успел скачать. |
yfedorov
Спасибо!
А как обозначается этот датчик? не нашел :-( Я просто больше не по электронике, а по серверам...
Кстати - во время налива воды в блоке управления что-то щелкает регулярно, на релюху похоже по звуку. это нормально? |
tenon
В разных машинках по разному, по трубке проследи. А если и её не найдёш тогда
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 19:04
PREH-прессостат |
mas-ter
Проверь правильность подключения слетевшего провода. А реле на схеме PREH - пресостат( могли и проще назвать ) крепится под панелью с регуляторами и к ней подходит черная резиновая трубка ( 5мм ), а второй её конец к нижнему патрубку бак + насос. Сними трубку с реле и дунь в неё( тем самым прочистиш ). Но быстрее всё же вызови мастера пусть каждый своё дело делает. Тему подправь, как в правилах указано. Удачи!!! |
yfedorov
Кажется нашел проблему - все контакты на месте, но датчик давления не переключается. Вернее если "на ходу" в него подуть, сняв трубку - он щелкает и набор воды прекращается, запускается барабан. Если подуть в шланг - там булькает :-)
Но само по прежнему не хочет выключаться.
За счет чего должно возникать давление в трубке?
Тема у меня вроде как в правилах описана. Нужно как-то по другому? |
mas-ter
Сними трубку с реле и дунь в неё( тем самым прочистиш ). Я уже раньше писал, как еще сказать, пора внимательно читать и делать. Когда будеш дуть, должен почувствовать, что воздух проходит в бак, если нет, всё снимай и чисть. Трубка может быть повреждена или соединения сифонят. Если внимательно посмотриш, то поймеш что давление нагнетается втесте где подсоединяется конец трубки к потрубку бака. Из того что Вы написали ясно, что всё исправно, сделайте всё так как написаноИ и истина Вам откроется. Удачи!!!
Вот ещё посмотрите эту схемку.
Т80_патрубки.rar 62.36 КБ Скачано: 2040 раз(а)
mas-ter
Ну как получилось? Памперсы ещё не закончились? У меня двое, и я Вас понимаю. |
Мелиор
yfedorov, часто бывает трещина на трубочке пресостата. Либо мыши перегрызают, либо просто перетирается. Надо внимательно осмотреть трубочку по всей длине |
SPOCHT
yfedorov, проверь датчик и трубку в паре-сними её снизу и создай давление,достаточное для его срабатыванния и зажми трубку,если несколько секунд давление упадёт и датчик переключится в исходное состояние,ищи негеметичность в трубке,в месте соединения с датчиком.Сам датчик тоже может потерять геметичность.Но в этом случае это маловероятно-до сих пор всё было ок. |
yfedorov
Не очень понимаю почему, но все заработало!
Всем спасибо, особенно за схемы! |
Мелиор
yfedorov, продул трубку и выдул мусор - вот и заработало |
тю
yfedorov, эсли продул трубку и заработало это ненадолго надо все промыть!!!! |
cfyznsk
Поскажите, а как выглядит этот датчик уровня воды и где он установлен? |
Мелиор
cfyznsk, кругленькая коробочка с кучей проводов и трубочкой. Где установлен? Внутри стиралки. А откуда такой интерес к датчику уровня? |
cfyznsk
Стиралка набирает воду и не останавливается(За 4-6 минут до полного бака). Щелчков(как в реле) во время набора нет. Выключаю принудительно. Полный бак. Слив и отжим работают нормально.
Эта круглая коробка находится где? Например: "если смотреть на барабан сзади стиральной машины, датчик находится справа вверху". |
Мелиор
cfyznsk, машину водишь? Где тормоз у инспектора ГАИ спрашиваешь? Ты хоть машинку открывал? (Саморезы откручиваются против часовой стрелки. Это на всякий случай) Принципом работы пресостата интересовался? Может лучше бы мастера вызвать пока не поздно? |
Vik77
Скорей всего бональный самослив |
