СМА WHIRLPOOL AWT 2274/3-700 НЕ ЗАЛИВАЕТ ВОДУ
Rockets
Сообщение #1 от 26/10/2008 13:28 цитата
после включения идет отжим,при этом барабан не крутится,а дальше тишина- и так на любой программе.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 26/10/2008 14:27 цитата
Rockets писал:
Логика "железная" - как может идти отжим, но при этом не крутиться барабан ? сумашествие
Или это, какой то, "засекреченный" отжим - без участия мотора ?
P.S. тем более, что я тебе ранее сообщал, что возможно С\М не видит мотора, вот далее и стопориться. А сам то что нибудь проверял?
Rockets
Сообщение #3 от 26/10/2008 17:27 цитата
проверил тэн и датчик температуры-они в норме.проверил програмный переключатель-был залипшим один контакт,все контакты почистил и заодно проверил плату-пайка в норме,симисторы все целые.может быть неисправность в основном двигателе,но он иногда включается и машина начинает работать,но доходит до слива сливает и на этом все.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2008 18:32
regis2 писал:
Rockets писал:
идет слив,при этом барабан не крутится
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 от 26/10/2008 17:55 цитата
Rockets писал:
Чет я ничего не понял замешательство ,какой отжим если нет вращения барабана?Поесни толком что происходит!Может это не отжим а всеголиш слив,или аварийный слив!
Rockets
Сообщение #5 от 26/10/2008 19:32 цитата
да идет слив ина этом все
TDA72
Сообщение #6 от 26/10/2008 19:53 цитата
А вода поступает к машинке ? начни с проверки напора в шланге.
mas-ter
Сообщение #7 от 26/10/2008 21:36 цитата
Подправте свои описания, в них Вы противоречите сами себе. Вами проделана не простая работа, просто изложите более подробно работу всех режимов, а то Вас просто засыпят флудом. Удачи!!
Rockets
Сообщение #8 от 27/10/2008 06:17 цитата
воду проверил-все в норме.Вкл.сма -сразу вкл.слив,и после этого тишина.Перещелкиваю программник идет слив и опять тишина!
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #9 от 27/10/2008 07:56 цитата
Проверяй клапана.
Rockets
Сообщение #10 от 27/10/2008 18:44 цитата
Заливной клапан рабочий.Перед сливом должен включаться оснавной движок,а он не включается.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 от 27/10/2008 20:35 цитата
Rockets, Я уверен что ремонт закончится ремонтом движка!А точнее щеток подмигивание
Rockets, А она сливает при любой программе?
Rockets
Сообщение #12 от 28/10/2008 05:42 цитата
ДА.Такое чувство,что идет сбой,а как его сбросить я не в курсе.Потому что иногда прощелкав по кругу программником машинка запускается-сперва включается движок,включается помпа,а далее по программе-идет залив воды,замачивание,а после вкл.тэн. Проходит минут 10 вода сливается и на этом все,то есть полная тишина.Пробую по новой запустить машинку-бесполезно.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 28/10/2008 21:58 цитата
Rockets писал:
.Потому что иногда прощелкав по кругу программником машинка запускается-сперва включается движок,включается помпа,а далее ......
Я тебе сотый раз повторяю - смотри мотор и его цепи. злость
Если данный модуль теряет связь с мотором, С\М сразу же стопориться.
