Miele W 149 постоянно горит транзистор
paulk
paulk
Сообщение #1 от 26/10/2008 16:34 цитата
Miele W 149 постоянно горит выходной мощный транзистор управления мотором.После замены работает с месяц и обратно.
Работает тихо и спокойно без внешних проблем.
mas-ter
Сообщение #2 от 26/10/2008 16:57 цитата
Пошожий дефект был у меня с ARDO, пока не поменял двигатель. Причём машинка была новая.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 от 26/10/2008 17:48 цитата
paulk, проверь ток двигателя!
paulk
paulk
Сообщение #4 от 26/10/2008 17:53 цитата
Спасибо сам так думаю,однако нехочется в просак попасть двигатель то некопеечный.
В ARDO так там симмистор стоит,а тут транзистор. Он ,что ШИМом управляется?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 от 26/10/2008 18:02 цитата
paulk, по крайней мере у меня еше небыло случая замены движка на Миеле за сколько лет я работаю с СМА,а данный Бренд у меня в ремонте частенько!А какой симистор ставиш?Может надо по мощнее?
paulk
paulk
Сообщение #6 от 26/10/2008 18:09 цитата
Транзистор G4BC30UD вроде как 30ампер держать должен.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 от 26/10/2008 18:20 цитата
Тогда ток проверь и диодный мост!
