snakeam
А проблема собственно вот в чём, после включения пма по программе происходит включение насоса на откачку воды, после этого включается насос на закачку воды вот туто и начинаются мои беды. Из системы вода подаётся с нормальным давлением а насос не может её почемуто закачать появляются чавкающие звуки и слышно клацанье какогото клапана толи реле, открыв дверцу пма
вижу отсутствие воды и хароктерный шипящий звук нагнетённого воздуха, почему уверен что вода к посудомойке подаётся без проблем, убедился в этом сняв левую боковину, система а именно такая пластиковая галета на всю площадь полностью заполняется водой |
Мелиор
snakeam, с устройством посудомоек знаком? |
snakeam
Мелиор писал: | snakeam, с устройством посудомоек знаком? |
Нет , а научиться негде сервис центры придумывают какието нелепые отмазки вот и приходится самому обучаться чтобы починить |
mas-ter
Если Вы хотите работать мастером, то устройтесь в мастерскую и набирайтесь опыта. В сервисах владельцев техники, как её ремонтировать обучать не будут, они не проф. училище. Поэтому перечитайте правила установки, и пользования, а лучше пригласите мастера пусть найдёт неисправность, ну а Вы если желаете после этого сами её устроните, заплатив мастеру только за дефектацию. |
