Левонець
история простая, пришел домой - не работает, дом в деревне мастера нет. Включется, в смысле -повер-, можно выбрать режим, набирает воду, через время сливает... на этом все. Разобрал, картина такая- ремень порван и намотан на шкив, порваны два провода на колодке двигателя, запапхи напоминающие гарь отсутствуют.
Ремень заменил, провода соединил пропаял, заизолировал
( ошибки нет, их два- белый и ораньжевый) , заодно поменял тен, родного в деревне не нашлось, поставил 850w вместо родного 800w, собрал, а счастливого момента не произошло.
сейчас - повер работает, режим выбираем, после нажатия на кнопку старт слетает ремень, а двигатель моментально набирает обороты, после загограются сразу шесть индикаторов слева. далее не наблюдал, боюсь за двигатель... все.
с электроникой знаком в силу основного сзанятия, а вот схему на панель управления s621 найти не повезло - инет слабый в деревне.
надеюсь быть услышаным специалистом, заранее благодарен |
regiss
Левонець писал: | после нажатия на кнопку старт слетает ремень, а двигатель моментально набирает обороты, |
Либо дохлый симистор, либо проц не видит сигнала тахо |
cybe
Правильно ли соединил провода? |
Левонець
добрый вечер regis2 !
обмотка тахо находится на движке? снего нет сигнала? а про симистор вообще трудно ... в смысле какой - схемы нет. |
mas-ter
Внимательно осмотрите плату по цепи "тахо" и сам "тахо" на двигателе. Катушка тахогенератора закреплена на двигателе с стороны щёток. На валу двигателя крепится магнит, который крепко должен быть закреплён на валу. На ряде двигателей установлена предворительная плата сигнала тахогенератора, установленая на двигателе. В ней горят резюки. Катушка тахо имеет сопротивление от 60-180 Ом. Осмотрите всё внимательно, и БОЛЬШАЯ просьба изложите правильно название темы если не хотите чтобы её удалили. Удачи!! |
Левонець
добрый вечер cybe! у меня несколько иная картинка на задней стенке м ашины, но соединил правильно, порвало только два и они оразных цветов с проводами все точно, может только контакт? я правильно понял что из за обрыва тахо может быть такая реакция? |
regiss
mas-ter писал: | На ряде двигателей установлена предворительная плата сигнала тахогенератора, установленая на двигателе. В ней горят резюки. |
mas-ter, вот, что за "байду" ты тут погнал?
В Самсунге s 621 ?
Что куришь? И я того хочу |
KSM
Левонець, Для начала, покрути движок вручную и посмотри тестером идет ли сигнал с тахо. Дальше поймешь - в какую сторону копать. |
cybe
Ещё раз добрый вечер Левонець Ну раз разноцветные - это хорошо. Проверяй, как сказал regis2, симистор на радиаторе, а тахо прокручивая движок от руки и установив мультиметр на переменку |
Левонець
пока спсибо за советы, они прояснили фронт действия... завтра отпишусь о результатах.... не успеваю реагировать из за скорости инета, благодарен всем до завтра |
mas-ter
Ну ладно, нет такой платы на движке в данной модели, переусерцивал бывает. |
FAU2
а РАЗ ремень слетает ,значит подшипники кака наверное. Сколько лет машине? |
Слетает скорее из-за рывка... |
Рифат
Обыкновенный человек
regis2 писал: | Либо дохлый симистор |
xarl писал: | Слетает скорее из-за рывка... |
ДОБАВЛЕНО 28/10/2008 16:15
Тему подправил по неисправности. |
Левонець
семистор точно плохо себя чувствует но пока что не заменил за отсутствием оного. сегодня собираюсь в город, даст Бог, будет мне удача |
virmeshter
xarl, кашлиет наверное
Левонець, так что там с тахо?проверил или нет? |
Илья MA$TER
mas-ter
Илья Вы сегодня подняли из руин несколько тем ЗАЧЕМ???????????? И здесь дали совет, ну это Ваше мнение. |
Левонець
тахо сигнал доходит ... во всяком случае до платы точно, семистор заменил на ВТА-16 / у рогдного первые две ноги на коротком в обе стороны, аж ни одного ома/ но радости не испытал, теперь машина после вклоючения сразу впадает в равномерное моргание первых двух рядов светодиодов.... кто чем может плиз..
тахо на клемах движка 40 Ом от руки дает до 2.02 вольта
спасибо что не забываете .... уже начал стирать руками |
