AlexRR
В ремонт машинка пришла в отдельности с эл.двигателем.Разъем на двигатель и щётки просто валялись в пакете.Отремонтировал плату(заменил симистор),собрал двигатель( предыдущий ремонтник сказал клиенту что подшипникам кердык и нужен новый движок).Подшипники ОК,просто с посадочным местом на валу была проблема.Сейчас всё работает,но клиент утверждает,что при отжиме барабан должен вращаться по часовой стрелке(если смотреть со стороны загрузки).
Сейчас же машинка делает раскладку белья и начинает отжимать на больших оборотах против часовой стрелки.Проверяю так: включаю режим отжима и всё.Вопрос: в какую сторону должен вращаться барабан при отжиме после раскладки?Может предыдущий мастер мог что-то перекинуть на плате или я неправильно соединил провода на разъёме при сборке двигателя.Если есть схема и инструкция на эту модель,то вышлите пожалуйста.Заранее благодарю. |
marchelo
AlexRR, вращение не имеет принципиального значения на этой модели! а если хочешь поменять вращение двигателя(не помню номера на клемнике)просто перекинь два провода которые идут на щётки двигателя. |
wolf50
Против часовой и вращается на отжиме.Щетки с наклоном стоят.Хотя если смотреть на двигатель со стороны вала,то он вращается по часовой,что абсолютно правильно. |
AlexRR
Спасибо,теперь есть что сказать клиенту,а то до этого я не мог ему сказать,что так и должно быть. |
Направление вращения разве влияет на качество отжима? Клиенту-то должно быть "по-барабану" в какую сторону вращается барабан. |
virmeshter
AlexRR, хааа ну и темка,без обид!
барабан должен вращатся в правильном направлении-к светлому будущему!
А еще есть клиенты которые после замены подшипников говорят что сма не так работает,раньше чтото шумело а сейчас нет,видать мастера сперли чтото
AlexRR, а если серьезно то marchelo прав! |
AlexRR
Если клиент такой привередливый,что смотрит все ли саморезы прикручены и родные ли.Спасибо всем кто дал ответ по теме без рассуждений.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 00:08
Без рассуждений о вращении к светлому будушему. |
Мелиор
Направление вращение барабана как раз таки имеет значение. Если бы мотор, противовесы и пр, были расположены симметрично относительно успокоителей и пружин, тогда разницы не было бы, а так при изменении направления вращения может возникнуть чрезмерная вибрация, особенно при старте.
Хотя в моей практике был случай, когда я ремонтировал бошевский мотор отдельно от машинки и перепутал провода. Клиент сам ставил движок, потом звонит и говорит, что машинка стала крутиться в другую сторону. Я сказал, пусть понаблюдает. Если это скажется на работе машинки, то будем менять полюсовку выводов. Но он так и не позвонил |
mas-ter
Автор - я бы скинул схему, но Merloni с давних пор не научились свои схемы в нормальном качестве предоставлять, поучился бы один брат у другого, у Ardo просто сказка. В инструкции не указано в какую сторону отжимает, но по сути по часовой обычно. Поэтому особо не парся, починил и молодец. Успехов. |
AlexRR
virmeshter
AlexRR, я слышал такую мысль что при не правильном вращении износ щеток больше(утверждать не буду-мысль не моя).За каламбур выше не держи зла,просто попался клиент которого долго ставил на место,он утверждал что я виноват в том что у него исчезли посторонние звуки после замены подшипников движка,якобы я чегото спер у него типа лишней помпы или чегото еще,я не мог сдержать смех при нем,а тут еще твоя история
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 00:57
AlexRR, проверь личку! |
AlexRR
virmeshter, Зла и не думал держать,извини если что. |
Рифат
Обыкновенный человек
По всей логике правильней было бы ,еслиб оконечный отжим производился по часовой стрелке( барабан), против направления закручивания болта или гайки,удерживающих шкив. |
wolf50
Цитата: | По всей логике правильней было бы ,еслиб оконечный отжим производился по часовой стрелке( барабан), против направления закручивания болта или гайки,удерживающих шкив. |
grifat, по твоей логике все двигатели внутреннего сгорания надо закрутить в обратную сторону.У нас даже вода в воронку закручивается по часовой стрелке.Встань сзади машины и посмотри ,куда все крутиться. |
Рифат
wolf50 писал: | все двигатели внутреннего сгорания | Аналогия неудачная,практически все болты которые могут открутится посажены на керн-шайбы.wolf50 писал: | Встань сзади машины и посмотри ,куда все крутиться. | Ну расскажи мне про этот секрет,и куда же всё крутится?Я же не утверждал ,что ДОЛЖНО крутится по часовой |
wolf50
grifat писал: | Аналогия неудачная,практически все болты которые могут открутится посажены на керн-шайбы. |
grifat, не угадал.НЕ ВСЕ.Распредвал согласен,а коленвал-нет.Я до стиралок 15 лет переборкой двигателей занимался.Поэтому аналогия удачная Может быть законы физики с тобой обсудим? |
Рифат
wolf50 писал: | Распредвал согласен | а это уже считается не деталью двигателя?wolf50 писал: | законы физики с тобой обсудим? | Да хоть о сотворении мира .Только в личке |
mas-ter
Что Вы закусились, всё равно каждый пи своём мнении останется, переключите Вашу энергию в дело. И не гоже мастерам, да и всем сориться, живите в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Мелиор
grifat писал: | Да хоть о сотворении мира .Только в личке |
