andreev.antila
при замене подшипников перепутаны провода на панели управления могу выслать фото если кто знает и может помочь. |
tenon
andreev.antila
ищу мотор.как будет результат сообщю. |
Tjen
andreev.antila, так клади фотку прямо сюда! А мы посмотрим, сможем или нет |
andreev.antila
не получаеться пишет расширения ink не разрешено.извини |
Tjen
andreev.antila
где и как 2 день на форуме не все понимаю |
niksergej
andreev.antila писал: | где и как 2 день на форуме не все понимаю |
При помощи программы WINRAR, WINzip..... |
Tjen
Если не сможешь, измени .ink на .rar , и выкладывай сюда, только в посте народ предупреди, что так сделал!! |
mas-ter
Сделай проще в любой графической программе нарисуй, или напиши что имено и какие разъёмы интересуют. Как правило сделано так что перепутать сложно. И зачем спрашивается их надо было отсоединять, подшипники сам менял??? Снимать надо было только крестовину с бака. |
virmeshter
andreev.antila, эт ты на нижней плате перепутал провода ? на сколько я знаю там только две клемы можно перепутать!Клема питание движка и клема питания клапанов!Всегда при этом происходит взрыв платы!
Та что с черными толстыми проводами стоит с краю платы(CNG) а та что с тонкими красными или синими(точно не помню)проводами стоит по середине(CNE) и питает клапана! |
andreev.antila
[img][/img]
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 00:25
СПАСИБО
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 00:32
Booбще подшипник менял не я а напутал владелец стиралки поэтому очень прошу помощи.
P1050882.JPG.zip 606 Байт Скачано: 435 раз(а)
virmeshter
andreev.antila, чет не идет твое фото! |
Tjen
virmeshter, ты на размер файла глянь |
virmeshter
Tjen, да я вижу по этому и толкую что надо чтото с фото делать! |
andreev.antila
andreev.antila
Tjen
andreev.antila, Посмотрел. В чем сомнения?
Опиши неисправность, может не в проводах дело.
Если мне не изменяет склероз, разьем с 2 черными проводами должен идти на лампочку, а с 2 голубыми нарегулятор оборотов.Но не факт, нужно подтверждение или прозвонка! |
рсм сервис мастер
на светодиод 100 % идет разъем с черными проводами, а остальные смогу сказать через денек есть заказ на такую есть
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 18:57
хотя лучше не торопись методом тыка |
andreev.antila
