vladyslav-1975
стиральная машина WGT 837 треск при отжиме,сливе воды.
Машинке 7 лет,эксплуатировали бережно но часто,совсем недавно появился непонятный треск.Подскажите пожалуйста в чем проблема,может быть подшипники? |
некрас
Сделанный в СССР
Сначала тему оформи правильно. |
Мелиор
vladyslav-1975, может и подшипники, может косточка от лифчика попала, может монета в помпе, может... |
SergeyNZ
vladyslav-1975 писал: | треск при отжиме,сливе воды |
Если появляется после слива воды - износ насоса (но сливает-же). |
Рифат
Обыкновенный человек
vladyslav-1975
Да в том и дело что сливает,значит пока насос работает. |
alexsewer
помпа работает с отжимом параллельно - отключи помпу и послушай на отжиме ... |
Рифат
Цитата: | Да в том и дело что сливает,значит пока насос работает. | vladyslav-1975 ,делай так как тебе говорят. |
SergeyNZ
vladyslav-1975 писал: | сливает,значит пока насос работает |
Только громко трещит!
Со временем, изнашиваясь, большинство насосов начинают трещать, гоняя остаток воды по шлангу. |
