СМА Аристон AVTF 109 ошибка(?) -с0п
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 от 07/11/2008 11:56 цитата
Собственно при установке допустим на программу синтетика 60гр.-1 ч.37 мин на 31 минуте на дисплее высвечивается с писком -0п.Писк прекращается,машинка продолжает выполнять программу до конца ,но уже с моргающей ошибкой,на дисплее время нет уже.На короткой стирке такого нет.Воду греет нормально,сливает тоже.В принципе машинка работает нормально,но вот эта ошибка как то не к месту.Подскажите что за ошибка это или не ошибка?
Tjen
Tjen
Сообщение #2 от 07/11/2008 12:23 цитата
grifat, привет! Похоже на какуюто просьбу, типа добавьте отбеливатель. В инструкции ничего не пишут?
Рифат
Сообщение #3 от 07/11/2008 15:49 цитата
инструкции на машинку в том то и дело нет.А это не может быть что то типа режим кондиционирования?
cybe
cybe
Сообщение #4 от 07/11/2008 15:55 цитата
grifat, датчик проводимости отсоединился, хотя может его там совсем нет подмигивание
Рифат
Сообщение #5 от 07/11/2008 16:04 цитата
а какую он функцию играет,этот датчик?
23rus
23rus
Сообщение #6 от 07/11/2008 16:41 цитата
grifat писал:
Определяет мыльная вода или нет. Если надо, то добавляет поласкание. Хотя ниразу не видел чтобы он так реагировал. А о подобной индикации даже и не слыхивал. Тоже интересно, чего она хочет. хммм...
Рифат
Сообщение #7 от 07/11/2008 16:45 цитата
Всё очень просто на эту машинку установлен модуль от AVTL 109,на парковку только реле и симистор впаян,чтоб парковка работала.Как нибудь можно обойти этот датчик проводимости и чтоб машинка без него работала,не выдавая на дисплей эту ошибку?
cybe
cybe
Сообщение #8 от 07/11/2008 16:46 цитата
Прошиться надо более свежим дампиком
23rus
23rus
Сообщение #9 от 07/11/2008 16:51 цитата
Датчик проводимости мажно просто отключить. На Moon-ах постоянная запара из-за этого датчика. Лечится отключением.
Рифат
Сообщение #10 от 07/11/2008 16:53 цитата
23rus писал:
В том то и дело ,что он отключен и вообще не задействован.Поэтому такую ошибку и пишет. недовольство, огорчение
23rus
23rus
Сообщение #11 от 07/11/2008 16:58 цитата
Странно. Ни разу подобного небыло. хммм...
Обычно после отключения, перестает добавлять полоскания, без каких либо нариканий.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2008 18:00
Может действительно попробовать перепрошить.
Рифат
Сообщение #12 от 07/11/2008 17:03 цитата
23rus писал:
на Аристонах AVTF 109 тоже отключал датчик проводимости и было без проблем?
23rus
23rus
Сообщение #13 от 07/11/2008 17:21 цитата
Поменяй прошивку. Может чего даст.
Рифат
Сообщение #14 от 07/11/2008 17:25 цитата
Буду пробовать.
23rus
23rus
Сообщение #15 от 11/11/2008 00:25 цитата
grifat, как движется дело ? Очень онтерен результат.
Рифат
Сообщение #16 от 11/11/2008 12:38 цитата
Да никак уже не движется.Попробовал другую прошивку,но она не пошла.Уже пробовали впаять все недостающие детали на плате для датчика проводимости-результат нулевой.Отдал клиенту в таком виде,объяснил ему,что теперь за 30 минут до окончания стирки будет моргать этот знак,вместо времени и всё.На саму стирку это никак не влияет.Клиент согласен я и отдал.
23rus
23rus
Сообщение #17 от 11/11/2008 23:21 цитата
Всёравно интересная индикация, надо бы на мерлоневском сайте вапрос задать. Чево она хотела?
mao
Сообщение #18 от 26/11/2008 03:36 цитата
Hа мерлоневском сайте можете не спрашивать , они не знают. Проблема встречалась (один раз) после замены модуля( по гарантии) на AVTF109 . Изначально была ошибка 08 , после замены модуля стало выскакивать СОН гдето на полоскании. Стирку проходила до конца. Замена прошивки ничего не дала . После замены модуля управления "ошибка" исчезла.Чем все это обьяснить незнаю, но факт такой есть.
