altair
СМА ARDO FLS 121L (узкая но на 5кг. загрузки) сильно вибрирует при отжиме на больших оборотах с бельём.
Без белья не вибрирует.
Заметил такую закономерность: иногда, когда бельё разложено равномерно вибрации нет, но при следующей раскладке оно ложится неравномерно и соответственно машинка издаёт такие звуки.... что её жалко становится, того и гляди развалится.
По всей видимости модуль управления принимает решение что бельё разложено и начинает отжим.
Но на самом деле бельё не разложено и поэтому и возникает такая вибрация.
Подскажите плиз что может быть причиной такой неисправности?
p.s.
Ремонт на дому. При визуальном осмотре неисправных механических частей не обнаружено. |
Рифат
Обыкновенный человек
altair писал: | когда бельё разложено равномерно вибрации нет, |
altair писал: | ложится неравномерно и соответственно машинка издаёт такие звуки.... что её жалко становится, того и гляди развалится. |
Это разве не ответ? |
altair
Ну а если пошел дизбаланс она не должна заново начать раскладывать?
Бывали случаи что машинки просто не раскладывали бельё и поэтому не выходили в отжим.
А тут мне кажется наоборот, модуль понимает что бельё разложено а оно на самом деле не разложено.
Может же быть такое? |
тю
altair писал: | Ну а если пошел дизбаланс | а в инструкции разве непишут? |
mas-ter
altair - Если Вам не даёт покоя что при неравномерном распределении белья отжим включается, то замените модуль и сравните их работу. |
altair
Не обрушивайтесь так сразу с критикой, я просто хочу узнать в чём может быть дело: модуль, таходатчик или действительно проблема в белье.
Если бы он (модуль) был я давно бы уже перекинул и не спрашивал совета.
И я был бы рад объяснить клиенту что это пароблема в белье, но гарантия у аппарата закончена, да и по гарантии я ардо не делаю.
Если ей не получается разложить то она должна это делать хотябы раз 5 (а некоторые модели LG могут не выходить в отжим до нескольких часов к примеру), но этого нет. Несколько раз прокрутит, типа разложила, и начинает отжим.
Я склоняюсь к тому что сбита программа (модуль неисправен)
Тогда есть ли способы сделать reset ему? |
Мелиор
altair, включи отжим с пустым барабанов и посчитай сколько раз она "раскладывает" белье. Затем положи в барабан что-нибудь тяжклое, допустим ботинок или мокрую простыню свяжи в узел и посчитай сколько раз будет раскладывать в этом случае. Если одинаково - причина в модуле, если нет, модуль исправен |
mumin
Спасибо, съезжу к клиенту вечером и попробую.
Возможно ли сделать Сброс у этих машинок ? |
Рифат
mumin писал: | Спасибо, съезжу к клиенту вечером и попробую.
Возможно ли сделать Сброс у этих машинок ? | Что то я не понял начал тему-altair, а закончил-mumin |
altair
прошу прощения, с другого компа зашёл
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 11:20
А возможно ли сделать Сброс (reset)у этих машинок ? |
altair
Разница существенная если бельё комком, но когда один тяжёлый шерстяной свитер (не комком) то как на пустой.
Видать у неё чувствительность занижена или так и должно быть???
Может я зря заморачиваюсь? |
Рифат
Я тебе в самом начале ответил на твой вопрос. |
