Kravec
AEG LAV 41030
E-Nr. 913 729 401
TYP. 93P22599
Prod Nr.913 729 401
Fert. - Nr.939 00556
Не реагирует на нажатие кн. START/PAUSE и нет блокировки дверцы. Само устройство блокировки исправное. Сетевой фильтр и обвеску проверил под подозрением блок управления. Странно то, что на 4 контакт устройства блокировки с БУ поступает 220В. Может кто копал такой блок или есть схемка на него поделитесь плиз!
БУ AKO 546 668 |
Мелиор
Kravec, правила создания тем для кого писаны? |
Kravec
В ходе исследования блока управления возникли след. вопросы:
1. С транса TR1 через транзистор TS12 ВD136 на вход 5 – вольтового стабилизатора напряжения IS4 L4904 поступает напруга 10,05 V. Заниженное это напряжение и создается ли сигнал аварии остается догадываться;
2. Стоит ли заменить ключ на IS3 ULN2004A т.к. транзисторы TS1….TS11 исправны;
3. Какие аналоги у симисторов TY2 Z0125 и TY T2522MH;
4. Стоит ли перепрошить ППЗУ (47 940-04 MWMRV03.03-BF4F) |
Kravec
больной «кнопкой» оказалась ULN2004A и тему можно пометить как : (Решено) |
hulk666
подскажите где можно достать схему этой СМА |
ремтех
Смотришь на плату-вот тебе и схема. |
