стиралка whirpool AWM 1000 ED горит код ошибки F11 ,
цигипа
Сообщение #1 от 15/11/2008 15:11 цитата
[подскажите расшифровку кодов кто нибудь сталкивался с такой проблемой?[/b]
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 15/11/2008 16:47 цитата
В теме укажи вид техники
niksergej
Сообщение #3 от 15/11/2008 22:51 цитата
F11 : MOTOR CONTROL UNIT ERROR
The Motor Control Unit has internal failure; repeating under or
over voltage, or over current conditions. If failure occurs durin
high-speed spin the door unlocks after 3 minutes.
Possible Causes/Procedure
1. Unplug washer or disconnect power.
2. Check wire harness connections between the drive motor and th
Motor Control Unit (MCU), and between the MCU and the Centra
Control Unit (CCU). Check the motor and do a continuity test.
3. Plug in washer or reconnect power.
4. Check the MCU by looking for operations of the drive moto
5. Check the drive motor for powered rotations.
6. Replace MCU board.
mikola
mikola
Сообщение #4 от 17/11/2008 09:56 цитата
niksergej, про что это ты?
F11-communication failure
цигипа
Сообщение #5 от 18/11/2008 11:37 цитата
спасибо за ответ. Полезу смотреть
Рифат
Сообщение #6 от 18/11/2008 11:46 цитата
цигипа, В теме укажи вид техники если не хочешь чтоб тема была в помойке.Я и сам бы мог исправить,но раз ты игнорируешь замечание,скину в мусорку.Исправляйся.
цигипа
Сообщение #7 от 18/11/2008 12:02 цитата
да дайте хоть сообразить как пишу на работе клиенты дергают подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 18/11/2008 13:08
начальника., не ругай шибко исправил однако
цигипа
Сообщение #8 от 18/11/2008 13:55 цитата
Проверил все шлейфы... мотор .. снял блок .Подскажите возможен ли ремонт блока и где купить новый . фото прилагается
http://s56.radikal.ru/i151/0811/8a/66865f03bc13.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/0811/6a/94885f8e04ec.jpg
Рифат
Сообщение #9 от 18/11/2008 15:59 цитата
цигипа, ты сам мастер или...?
цигипа
Сообщение #10 от 24/11/2008 14:59 цитата
занимаюсь автомобильной эл.кой а это что сломалось стирает нашу спец одежду
Рифат
Сообщение #11 от 24/11/2008 15:57 цитата
улыбка
