atmega8
Включаю режим полоскание+отжим: набираеться вода, мотор не крутит барабан -выдает ошибку F06 --- я так понял это что-то с тахо датчиком???? Если у кого есть инструкция по эксплуатации, буду очень признателен!! |
mikola
atmega8, я так и не понял, что тебе надо: код ошибки или инструкции по эксплуатации |
atmega8
Мне надо знать F06 -это ошибка тахо??? правильно? А на счет инструкции--- то если у кого есть поделитесь, если не жалко, а то весь И-нет обискал- а результатов 0 |
niksergej
Да. F06 -это ошибка тахо(Нет сигнала тахогенератора).Необходимо проверить двигатель, тахогенератор. |
atmega8
Снял двигатель, омметром проверил тахо=70 Ом, при вращениие вала двигателя сопротивление меняеться, по поводу проверки двигателя: прозвонил обмотки ротора, вроде все в порядке, на корпус нет пробоя. Подскажите плиз как подключить двигатель в сеть отдельно от машины.
На разьеме 1 контакт - тахо, 2- тахо, 3-щчетка, 4-счетка, по поводу других пока не разобрался между 5,6,7- низкое сопротивление.
Двигатель MCA61/64-148/BKD0.
motor_connector.rar 239.43 КБ Скачано: 1027 раз(а)
тю
atmega8
Спасибо за инструкцию! |
Рифат
Обыкновенный человек
atmega8 В заголовке темы укажи вид техники |
