Александр Павлов
Всем привет! Помогите пожалуста,у меня начались проблемы со стиральной машиной Ardo TL 105 S
Началось всё с того, что попала вода в механизм блокировки крышки. От этого нагревательный элемент биметалической пластины разрушился. Замков в городе не оказалось, а стирать было нужно. (маленький ребенок), поэтому было принято решение имитировать сигнал запертого замка, соединением двух контактных проводов на прямую. Третьий провод попросту заизолировали. Замок оставили на месте в качстве удерживающего крышку устройства. Машина стала нормально работать на всех режимах,кроме режима "хлопок". На этом режиме функция стирки проходит полностью, далее переключается на полоскание и вот тут начинается: то полоскание и отжим проходят полностью все циклы, то перейдя в режим полоскания останавливается и молчит. Все индикаторы светятся в норме. В других режимах быстрая стирка, шерсть итд работает нормально. Может что-то подгорело ещё? И как это исправить? Заранее спасибо! |
Мелиор
Александр Павлов, тему выношу как отдельную |
zabolotnyui
Есть такой метод, как "заменить заведомо исправным"(я так делаю чтоб голову не ломать), но раз замка нет....там же модуль стоит, а не комманд. А т.к. модуль, то кто его знает о чем он думает, без замка. |
alexu
А как на счет откачки воды?На "хлопке"разная t воды,а на высокой помпа может клинить. |
Александр Павлов
Температуру обычно задавали 30-40 гр., при такой же температуре стираем на пример в режиме шерсть, всё обходится без глюков. Другое дело там для нагрева биметалической пластинки в замке крышки установлен нагревательный элемент в виде пластинки, узнать бы каким он должен обладать сопротивлением тогда можно заменить резистором. От моего к сожалению не чего не осталось, весь выгорел. |
TDA72
Оставьте замок в покое, поменяйте насос и будет вам счастье. |
alexu
Сегодня была заявка такая же ARDO-шка могла запустится через неопределенное время,причина вода в замке,змок, поменял на новый тишина открываю блок упр. выгоревшая дорожка упр.замком и конец симистору,а для примитивной проверки помпа или нет паралельно помпе подключи лампочку 15Вт 220V,машинку заклинило лампочка горит меняй насос |
