hummel
Уже не гарантийная, но свежая-2 года. Редко пользовались. Долго стояла обесточенная, при включении в розетку быстро синхронно мигают абсолютно все индикаторы. ни на какие кнопки не реагирует. Блок управления? если да, до где приобрести, не хотелось бы попадать еще и на ремонт в сервисе. |
allfat
Добрый дядя
hummel, а чем вам сервис не нравится? Сможете сами продиагностировать машинку? |
hummel
1-й вариант-подешевше-снимать везти:гимор
2-й вариант-вызвать мастера:подороже а результат тотже.
мне каца симптомы достаточно распространенные и рецепт не настолько сложен чтоб для этого ее кудато тащить. ну а разобрать- собрать, руки нормальные,смогу |
hummel, тогда разбирай, хотя и не убедил (дешевле-дороже). Разберешь, что увидел- расскажешь. |
allfat
Добрый дядя
hummel писал: | 1-й вариант-подешевше-снимать везти:гимор
2-й вариант-вызвать мастера:подороже а результат тотже. |
А где же истина,брат?
1 вариант-купить плату управления,поставить,убедится,что не то.
2 вариант-купить модуль,убедится,что не работает.
3 вариант-отчаяться
4вариант-все-таки прошить ПЗУ нового модуля.
5 вариант-подсчитать затраты.
А если сюрьезно,то первое-это плата управления.Затем модуль,а может и то и другое.Слишком много вариантов.Без подстановки заведомо исправного блока не обойтись. |
-kolo-
hummel, Скорей всего виновата силовая плата, а в часности ее блок питания. |
Рифат
Обыкновенный человек
hummel в названии темы допиши вид техники" Если мигают абсолютно все индикаторы"-тогда тебе точно в сервис или к мастеру.Халява не получится. |
hummel
када разберу-увижу нутро, это ж ясно (без КД или готового решения разбирать и смысла нет)
Скока добрых людей на свете аказываться . Всем агромное спасибо-похоже убедили-отправляюс в сервис, ибо методом математического тыка чинить нескока накладно, а диагноз не однозначен . может по своей душевной доброте посоветуете заодно сервис какой, чтоб не очень дорого и лишних деталей мне там не напродавали ? |
allfat
Добрый дядя
hummel, уважаемый!Адрес во Владивостоке пойдет? |
hummel
allfat, добрый дядя, нет, спасиб, я в москве |
valna
ЭТО КЛИЕНТ |
juriymir
ТОЖЕ САМОЕ |
Пилот
hummel писал: | (без КД или готового решения разбирать и смысла нет)
? | Клиент-халявщик.
Цитата: | Уже не гарантийная, но свежая-2 года. |
Цитата: | посоветуете заодно сервис какой | талон гарантийный открываешь и смотришь адреса и телефоны, выбираешь на свой вкус |
hummel
С талоном все ясно, тока там тока один телефон в москве и ваще нет адресов |
Рифат
hummel, что ,на всю Москву ни дного сервиса нет? |
23rus
hummel, а в справочную позвонить не судьба? |
hummel
спсб, наконец дозвонилса-очень сложно было-полдня на телефоне просидел, слушал рекламную заставку-ведь всего один номер, а народа до черта
ЗЫ: ремонт стиралки как единство и борьба противоположностей-с одной стороны клиентов халявщиков, с другой стороны алчных сервисменов.... |
Рифат
ну и прекрасненько |
hummel, зря, это- работа. И, поверь, не самая легкая. |
