mehanic
Нужна помощь!Машина 20024308676 01010563 01 01не выходит на отжим.Как только разгоняется и тут-же сбрасывает обороты,и тухнет дисплей.Потом опять разгоняется и так до бесконечности.В плате кто то уже ковырялся.
Какой теристор должен стоять на этой плате?А то его заменили на неизвесто что?
И еще заменен элемент U3.Что там стояло? |
lex.ck, подробнее пожап.
Что там сейчас стоит? "Теристор", транзистор, симистор?
Желательно фото. |
mehanic
Ok.
что Q1 что U3.Я не знаю что там стояло.А поставили что-то советское без обозначений я тоже не знаю.
allfat
Добрый дядя
lex.ck, Q1-это симистор двигателя,ставь BTB16.U3-это кренка 5 вольт. |
mehanic
mehanic
Замена симистора ничего не дала.
Заменил 2 релюхи.5 и 15 вольт есть.движек прозвонил!
Машина не выходит на отжим даже на программе отжим.
при нажатии на старт.подается питание на rl 3.но движек не крутит.проходит 3-4 сек.и двигатель начинает вращатся против часовой стрелки.как будто разгоняется 3-4 круга.и табло моргает.И все начинается заново.
на rl 2 питание должно быть?при отжиме?
При стирке движек нормально крутит в ту и другую сторону.
Voova
Очевидно плохой контакт по питанию. |
mehanic
А по конкретней можно!!!И почему всю стирку контакт есть а на отжим проподает?
И еще.если тахо откинуть,то разгоняется аж бегом!!! |
Voova
Потребляет тока больше движек на отжиме и при плохом контакте не хватает этого самого тока. там в месте плохого тонкакта возникает дополнительное сопротивление, перегрев и размыкание. |
lex.ck, при моргании замерь питание на входе и выходе 7805.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 21:05
7805 не греется? |
mehanic
На входе 19 в на выходе 4.9
кренка греется но держать можно.
И еще.Когда осцилогрофом стать на тахо, то все зарботало!!!
Но вся цепь до процика целая.
Какие будут мысли???? |
Попробуй заменить емкость по входу тахо. |
mas-ter
Самая распространеная поломка. Для начала замените ремень, не видите связи, все равно замените. Если не поможет остается замена модуля. Удачи!!!! |
TDA72
mas-ter писал: | Самая распространеная поломка. Для начала замените ремень, не видите связи, все равно замените. Если не поможет остается замена модуля. Удачи!!!! | Или движка... |
mehanic
Всего-то и делов?????
Будем пробывать!!!! |
23rus
Действительно распространенная проблема. Лечится по разному, где ремень, где модуль. Но к сожалению часто приходится менять модуль. Проблема кроется в импульсах выдоваемых тахо. Помогает замена на модуль со свежей версией прошивки "№4".
Попробуй запустить без ремня для эксперимента. |
Gibson
Без ремня не будет отжимать. |
23rus
Рифат
Обыкновенный человек
Gibson писал: | Без ремня не будет отжимать. | будет.это не DMPA,DMPU. |
mehanic
да дествительно без ремня не отжимает!!
Нашел ремень потуже чем стоял.И начала отжимать и моргать перестала.
Но появился новый прикол стирает токо 20 мин.и пишет "енд"
Это как то связано??? |
