Стиральная машина BOSCH WAE16160 как удалить ошибку?(Решено)
Тангаж
Сообщение #1 от 20/11/2008 11:03 цитата
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как удалить ошибку со стиральной машины BOSCH WAE 16160. Мигает ошибка двигателя, один посередине и два по краям индикатора. Как войти в сервисный режим я не знаю.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 20/11/2008 11:36 цитата
Мастер знает ,как войти в сервисный режим.К нему и дорога.
Тангаж
Сообщение #3 от 20/11/2008 12:40 цитата
Да дальше дороги нет. Не хочет она туда входить. Может у кого дампик имеется на такую модельку?
Рифат
Сообщение #4 от 20/11/2008 17:38 цитата
Поверь мне ,хороший и опытный мастер всегда найдёт верную дорогу.Тангаж, ты мастер или клиент?
Тангаж
Сообщение #5 от 21/11/2008 03:45 цитата
Вообще-то мастер. Но ремонтом стиральных машин занимаюсь не так давно. улыбка
Рифат
Сообщение #6 от 21/11/2008 10:52 цитата
Откуда ты?
Тангаж
Сообщение #7 от 21/11/2008 11:12 цитата
Из Владивостока.
mitr
Сообщение #8 от 21/11/2008 20:23 цитата
Попробуй методом тыка.Нажимаеш две кнопки и включаеш.Глядь и попал в сервис! подшучивать, дразнить
niksergej
Сообщение #9 от 21/11/2008 22:34 цитата
Тангаж писал:
... Может у кого дампик имеется на такую модельку?
Пришли свой дамп. Попробую поправить.
Тангаж
Сообщение #10 от 24/11/2008 03:28 цитата
Высылаю.
  WAE16160OE.rar  257 Байт  Скачано: 713 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #11 от 24/11/2008 07:44 цитата
Тангаж, см.личку
Тангаж
Сообщение #12 от 24/11/2008 08:53 цитата
Спасибо. Слил, поставил на отжим, не дожидаясь конца программы сбросил. Затем решил выбрать другую программу-загорелись все индикаторы улыбка слева и два верхних правых. Буду разбираться сейчас. После отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 10:20
Попробовол еще раз залить дамп. При выборе селектором любой программы вся информация на индикаторах отображается правильно. На этот раз запустил программу слива. Окончания также не дождался, просто повернул селектор в нулевое положение. При дальнейшем выборе-история такая же, не обнуляется, на любом положение горят все индикаторы слева и два верхних справа. Посмотрел также в кодах ошибок- такого нет. В сервисный режим не выходит. недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #13 от 24/11/2008 09:20 цитата
Какие горят индикаторы скорости отжима, если считать сверху вниз?
Тангаж
Сообщение #14 от 24/11/2008 09:24 цитата
все, т.е. весь левый ряд, а справа два верхних предварительная стирка и замачивание.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 10:25
если быть точнее то они мигают с периодичностью 1 секунда.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 10:26
похоже на FATAL ERROR
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 10:28
Пойду еще раз проверю все основные узлы.
cybe
cybe
Сообщение #15 от 24/11/2008 09:32 цитата
Право с лево не путаешь? улыбка Отправляю ещё одну
Тангаж
Сообщение #16 от 24/11/2008 11:20 цитата
Попробовол те две другие , история та же. Причем не запускал никакую программу. Повернул селектор по часовой стрелке каждая программа выставляется, докрутил до ноля и со следующего круга опять замигали. левый столбик все пять индикаторов, а правый что около кнопки старт- верхние два индикатора. Может быть я не в том формате записываю. Выставляю 8 bit 24xxAUTO
Тангаж
Сообщение #17 от 25/11/2008 03:08 цитата
cybe, огромное спасибо, все пошло после того как я поставил другую микросхему памяти. Проблема полностью решена. улыбка
