стиралка Beko WMD 25085T сразу сливает воду
liberator
Сообщение #1 от 23/11/2008 20:48 цитата
Стиралка Beko WMD 25085T сразу сливает воду.Сливает воду на всех режимах стирки.Отжим происходит нормально с регулировкой оборотов двигателя.Прозвонил тен-25 Ом,датчик температуры в тэне-7 кОм,индукционный датчик уровня показывает между двумя крайними выводами 23 Ом.Прозвонил симисторы на плате-invensys.Все нормальные,все показывают между двумя выводами в обе стороны 240 Ом.Идикация на панели-начало стирки.Помогите советом.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 от 23/11/2008 20:51 цитата
Сливает воду насосом или просто вода уходит из машины?
liberator
Сообщение #3 от 23/11/2008 21:08 цитата
Сливает насосом
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 от 23/11/2008 22:09 цитата
liberator писал:
liberator, поподробнее нужно описать начало действий СМА до слива.
Если после залива делает оборот и сразу на слив, то возможно виновник - прессостат
liberator писал:
liberator
Сообщение #5 от 23/11/2008 22:16 цитата
сначала на 3 секунды включалась подача воды,по истечении этого времени включается насос.После вышеуказанных прозвонок насос стал включаться непосредственно сразу после включения СМА на любом режиме стирки.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 23:18
трубочка между прессостатом и баком без повреждений
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #6 от 24/11/2008 15:15 цитата
А машина случайно не с аквастопом?
Gibson
Gibson
Сообщение #7 от 25/11/2008 08:02 цитата
Вроде как беко перед началом стирки и должна включать насос примерно на минуту.
liberator
Сообщение #8 от 26/11/2008 00:56 цитата
СМА включает насос на стирке и откачивает воду несколько минут,после чего останавливается.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 01:57
Сколько конкретно времени работает насос после перезапуска не скажу,т.к последующие разы после старта,принудительно останавливал СМА
Я тоже думал,что сразу после старта стирки насос откачивает оставшуюся воду,но как-то процесс ненормально затянутый
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 02:04
при всем перечисленном машина не слушается кнопки пауза и стоп.Выключал кнопкой питания
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 02:05
а можно поподробнее об аквастопе?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #9 от 26/11/2008 10:24 цитата
Водички в поддоне машины нет?
liberator
Сообщение #10 от 26/11/2008 10:28 цитата
Все,понял что такое аквастоп.Нет,в поддоне датчика воды нет.
Тангаж
Сообщение #11 от 26/11/2008 10:29 цитата
Меняй плату, у меня такое было два раза.
liberator
Сообщение #12 от 26/11/2008 10:38 цитата
Хотелось бы попробовать отремонтировать самому,потому что с заказом и доставкой трудновато
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 11:49
На этом аквастопе заработал один раз кучу денег(спасибо нашим мастерам из сервиса).Я был четвертым,кого вызвал хозяин,по поводу ремонта.Кто не приходил,говорил,что полетел электронный модуль.Пол-часа на определение неисправности и машина завелась.Хозяин был в шоке.Конечно я ему не сказал в чем причина.
Тангаж
Сообщение #13 от 26/11/2008 10:52 цитата
Во время работы помпы сброс сделать можно?
liberator
Сообщение #14 от 26/11/2008 11:07 цитата
Только через розетку
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #15 от 27/11/2008 20:56 цитата
liberator, у Beko сброс долго: порою более 10 секунд держать кнопку (иногда с комбинацией выключения сетевой).
liberator
Сообщение #16 от 29/11/2008 00:02 цитата
после блокировки дверцы люка выполнить сброс текущей программы не представляется возможным.Зато при незакрытой дверце 3-х секундное удержание клавиши "RESET" позволяет выбирать любой режим:стирку,полоскание или отжим.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 01:03
закрываю дверцу,СМА ждет нажатие кнопки "старт" и после старта через 2 сек с интервалом в 3 секунды щелкают две релюшки на модуле и включается помпа.Полное отключение индуктивного прессостата картину не меняет.У меня еще вопрос,может кто знает:этот датчик уровня выполнен как колебательный контур или он укомплектован встроенным генератором колебаний?.Опасаюсь разбирать,да и прозвонка крайних выводов наводит на мысль,что это катушка с кондёрами.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 01:04
на нем написано SPS-A02D 2819710200 DC 5V
С модуля на датчик идет - 5V
Тангаж
Сообщение #17 от 29/11/2008 04:58 цитата
Попробуй подкинуть заведомо исправный прессостат, если изменений не будет-меняй плату. Программный сбой у нее. У BEKO это часто.
Vik77
Vik77
Сообщение #18 от 30/11/2008 11:25 цитата
liberator писал:
Может попробовать исключить УБЛ и подключить на прямую?
coolfire
Сообщение #19 от 01/12/2008 01:21 цитата
Там модули голимые поставь от Ардо и все норм будет
liberator
Сообщение #20 от 01/12/2008 01:24 цитата
УБЛ в норме - при работе блокирует и посылает сигнал блокировки на модуль,загорается и гаснет соответствующий индикатор.На всяк случай попробую его закоротить.
AEG
