Стиральная Машина Zanussi FE 925 N. Сливать не хочет
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Cвязucm
Cвязucm
Сообщение #1 от 24/11/2008 14:53 цитата
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как в сервисном режиме управлять стиралкой. Без табло. Вода стоит, и сливать не хочет. При включении через раз пикает пять раз подряд с периодичностью в пару секунд. Странно, но если выключить из розетки и перевернуть вилку, а потом включить, то не пищит, позволяет выбрать программу, но когда запускаешь стирку, останавливается и ничего не делает. Заранее спасибо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 24/11/2008 15:05 цитата
Cвязucm, фильтр помпы чистил?
Cвязucm
Cвязucm
Сообщение #3 от 24/11/2008 16:18 цитата
Это который внизу, возле аварийного слива воды? Чистил, узнал, что за три года скопилось много интересного, в виде нескольких монеток, пуговиц и кучки серого порошка типа накипи... После чистки ситуация не поменялась. Пробовал выставить программу на слив воды, выкачивает чуть чуть воды и останавливается, пробую сбросить программу и повторить, ещё чуть чуть воды выкачивает.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 24/11/2008 16:51 цитата
помпа- мертвец Мастера хочет твоя машика увидеть и поговорить с ним по душам. голливудская улыбка
Cвязucm
Cвязucm
Сообщение #5 от 24/11/2008 16:56 цитата
Да был сегодня мастер, в моё отсутствие. Открыл, посмотрел взял за вызов и уехал, сказал через три дня позвонить, типа они с таким ещё не сталкивались.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 16:00
Есть ли какие нибудь сервисные команды для обнуления программы?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 24/11/2008 17:10 цитата
Cвязucm писал:
Конечно есть. В Донецке думаю и не одна!
Рифат
Сообщение #7 от 24/11/2008 17:11 цитата
Хорошо.так виднее?-ПОМПА-ТРУП!!!! Машинка хочет мастера : голливудская улыбка
Cвязucm
Cвязucm
Сообщение #8 от 24/11/2008 17:23 цитата
Что за сервисный мастер, который не смог определить, что помпа не в порядке! Авторизированый сервисный центр, на сайте телефоны дали.
Рифат
Сообщение #9 от 24/11/2008 17:30 цитата
Давай тень на плетень пока понапрасну наводить не будем,ладно?наполни машинку водой,переключи на слив и посмотри ,что она будет делать.Пока всё.
Cвязucm
Cвязucm
Сообщение #10 от 24/11/2008 17:40 цитата
Так она и заливает воду так же как и выливает, первые 2-3 секунды, а потом останавливается и молчит.
Рифат
Сообщение #11 от 24/11/2008 17:45 цитата
В последний раз пишу-наполни машинку водой,переключи на слив и посмотри ,что она будет делать
Cвязucm
Cвязucm
Сообщение #12 от 24/11/2008 18:05 цитата
Ок. Прийду домой попробую.
alexu
Сообщение #13 от 24/11/2008 19:00 цитата
Обратись пр.Дзержинского 45 т.(062)345 14 04,(062)332817. Здесь нормальные мастера,а в сервисе последние штаны оставишь(приходилось с ними сталкиваться)
Cвязucm
Cвязucm
Сообщение #14 от 24/11/2008 22:10 цитата
Так стиралка вообще ничего делать не хочет! Выбираю режим, нажимаю пуск, она делает попытку залить воду, потом раза четыре крутит барабан, останавливается и стоит без признаков жизни. Иногда при включении начинает пищать 5 раз подряд, через равные промежутки времени, программа в этом случае не выставляется. Может я в сервисном режиме чего то наклацал?!
Сегодня был мастер, но дома была жена с ребёнком. С её слов, мастер покопался, взял 60 грн за вызов, не взял за диагностику, сказал, что передаст запрос куда то и чтобы мы позвонили к ним в сервисный центр через пару дней. И уехал. Завтра хочу позвонить к ним и потребовать у мастера отчёт. Можно ли как то вернуть установки по умолчанию из сервисного меню?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 24/11/2008 22:38 цитата
Cвязucm, включи машинку, нажми на кнопку пуск и удерживай ее 10 сек. Что получилось?
Cвязucm
Cвязucm
Сообщение #16 от 24/11/2008 22:57 цитата
Включил, держал пуск даже дольше чем 10 сек. В начале, когда нажал кнопку, мигнул 3 раза и без видимых изменений. А если задать программу и нажать пуск, то машинка почему то пытается слить воду в течение 2-3 секунд, потом останавливается и молчит.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 от 24/11/2008 23:06 цитата
Cвязucm, слив воды это обычная реакция машинки на какую бы то ни было неисправность. Все, больше ничего не делай. Жди мастера
ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 00:08
Ну, можешь, еще, разве что, замерить напряжение сети. Может оно у тебя 180 В
Cвязucm
Cвязucm
Сообщение #18 от 24/11/2008 23:24 цитата
Да я ведь и говорю, что пришёл мастер, посмотрел, взял денег за вызов и уехал. Кстати, ещё одну вещь заметил. Если вилку в розетке перевернуть, то при включении машинка начинает пикать 5 раз подряд, потом пауза, потом опять 5 раз подряд и т.д. А если перевернуть обратно, перефазировать так сказать, то можно выставлять программу и т.д. Только она всё равно не стирает.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 22:39
Напряжение сети 221 В. Когда две кнопки, ПУСК и ВПЕРЁД нажимаю и включаю машинку, светодиоды по очереди загораются, сверху вниз по порядку и так пока не дойдут до последнего, а потом сначала.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 от 24/11/2008 23:41 цитата
Cвязucm, ну может что-то по питанию в модуле. Машинка заземлена? Может тен пробило на корпус и вылетел модуль, может в замок вода попала..... Если честно не хочется ломать голову над тем, что тебе все-равно пользы не принесет. Пришел один мастер не разобрался - другой придет разберется
Cвязucm
Cвязucm
Сообщение #20 от 24/11/2008 23:56 цитата
Не заземлена. Но с момента установки работала. Вот уже три года. А можно где нибудь взять расшифровку по сервисному меню? Сервис Мануал, так сказать. Ну, что в сервисном режиме какой светодиод значит и управление... Если не жалко, плиз. Этот мастер, который у нас был, пришёл, крышку снял, покопался, сказал что с таким не сталкивалась фирма, и уехал. На всех мастеров денег не хватит! Тем более что сейчас с ними напряжёнка, зарплату за прошлый месяц не дали до сих пор, а у меня ребёнку 2 года. и жена в декретном. Ручками отвыкла стирать...
