Рифат
Обыкновенный человек
СМА Whirpool AWT 2288\3-800 при включении и при установки программы стирки вначале набирала воду,пару раз крутила барабан туда-сюда и сразу сливала воду.Сейчас уже даже воду не набирает.Задаёшь программу-включается сливной насос ,пару вращений барабана и опять сливной насос молотит минуты три.Останавливается -и тишина.Тен в норме,датчик -14 кОм.Двигатель проверен,тахо -60 Ом.Эл. клапан рабочий.Модуль внешне нормальный.проверил все элементы,симисторы,сопротивления,диоды.Всё нормально. Whirpool вообще редко бывает на ремонте у меня,наработок толком по нему нет.Вся инфа которая была по ним -стёрта Подозреваю что машинка в ошибке.Как оределить её?Можно в личку. |
Тангаж
Смотри личку.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 06:17
grifat, блин не проснулся еще кинул напрямую. Ведь ругали меня за это. В следующий раз буду повнимательней.
Рифат
исправил оплошность.спасибо за инфу буду смотреть. |
Значит на халяву я опоздал... |
Рифат
нет ,смотри личку. |
cybe
Похоже на сбой прошивы. Да и все элементы проверены |
Рифат
Может быть ,но что то я на плате прошиву не наблюдаю.Сам проц шьётся? |
cybe
Рифат
завтра уже посмотрю и скажу. |
Мелиор
grifat, эти модули бывают двух видов в зависимости от прод. кода. На одних стоит субмодуль - эти не шьются. Другие (более старые) с модулем с прошивкой на 24C02, но у тебя как видно первый вариант.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 23:29
Причем вариант с прошивкой был гораздо удобнее. Можно было заказать один модуль и держать его у себя на случай ремонта, а при необходимости прошить и поставить. Большинство вертикалок шло с таким модулем |
Рифат
СМА Whirpool AWT 2288\3-800 856122898380 340424011926 списал всё что есть.процессор который стоит на модуле-invensys sm0016-si 0408i Фото прилагаю |
Мелиор
Рифат
Проблема решилась заменой. |
