Сергей Иванюк
Вечер добрый. СМА с пластиковым баком. Чего-то попало между барабаном и баком и прогрызло дыру длинной до 300мм Ширина от 3 до 8мм Остальной периметр проеден не навсквозь, но уже "светится"
Вопрос: Если смысл клеить?. Если да, то чем?
Мелиор
Сергей Иванюк, я уж думал мыши
Я бы сделал так: нарезал бы полоски х/б ткани шириной см 5 и чем длинее,тем лучше. Промазал бы их силиконом и весь бак по кругу обмотал бы в несколько слоев |
Сергей Иванюк
Мелиор,
Я думал о о аналогичном варианте. Смущает как эта композиция будет относиться к перепадам температуры. от+5 до +85 Пластик имеет же какое-то линейное расширение. Нагреется остынет, опять нагреется. Черт его знает. А на форуме есть подобный опыт. |
рсм сервис мастер
Сергей Иванюк, немогу разглядеть -где прорез это верхняя часть бака или нижняя ? |
Сергей Иванюк
Нижняя. Передняя. Точно под загрузочным люком. |
рсм сервис мастер
Можно попробовать поксиполом и посмотреть как будет |
Сергей Иванюк
рсм сервис мастер,
"поксиполом" - этот клей я не знаю. Он имеет другое (народное) название. |
рсм сервис мастер
Сергей Иванюк
рсм сервис мастер,
Эпоксидка -- твердый клей. Застывает как стекло. Отлично держит места не подверженные изгибам... и перепадам температур. Проверено на холодильниках. Пару раз нагреется, остынет, и отпадает. Думаю "силикон" более перспективен. Хотя и он сомнителен. Дырка сквозная. Горячая вода, порошок и т.д. |
cybe
Делай тогда, как советует Мелиор, только эпоксидкой |
Сергей Иванюк
Ребята. Давайте подождем денек. Может кто откликнется что подобное делал. Сегодня уже поздно, завтра монтаж кондиционера. А к послезавтра может и новая идея выплывет. |
rematik
Флудоголик
Сергей Иванюк, берёшь материал схожий, режешь кусками и вплавляешь строительным феном или феном паяльной станции.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 01:26
На крайний случай, можно и тряпками с гермесилом (автомобильным) залепить, предварительно зачистив и обезжирив. |
doka
rematik, все верно рулит паяльная станция,только так восстанавливаю баки. |
Рифат
Обыкновенный человек
rematik писал: | берёшь материал схожий, режешь кусками и вплавляешь строительным феном или феном паяльной станции. |
делал так и не раз.у меня для этих целей разбитый бак от Аристона есть.Прям болгаркой пилю полоски и феном паяльной станции аккуратно заделываю .При желании можно сделать так что будут еле заметные полоски видны.Я для интереса неразборный бак так спаял-ничё.симпатично и аккуратно получилось
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 11:17
А там подшипники не "убитые"?Это что ж за такой предмет туды попал,что протёр такую дыру? |
рсм сервис мастер
Это либо косточка попала , либо это действительно убитые подшипники и протерло непосредственно баком. На ардо был случай -бак из нержавейки протерло |
bun
Сергей Иванюк, а вы с моделью ничего не напутали?
Что-то я такой не нахожу у Мерлоней..... |
TDA72
Дык это Ардо походу. Тока SE |
-Владимир-
Это Ардо с убитыми подшипниками, как раз в этом месте у барабана круговое ребро типа стыка двух половин, им и протерло.Заделываю всегда двухкомпонентной холодной сваркой. |
levsha72
Сергей Иванюк, Паяй, - нету станции, - паяльником. Долго, конечно, но в отличии от других предложенных способов, надёжно. Хотя, как "сваяешь"... тут всё от тебе зависить! |
23rus
Поддерживаю. Восстанавливал баки после транспортного боя, разбитые в хлам. Пояльная станция и кусочки старого битого бака вместо отсутствующих элементов. Делать долго не разборные баки, а разборные без проблем. Да и получается надежно, если температурный режим выдержать и хорошо выварить шов.
Пару недель назат привозили предторгом WIU 100. Так там все четыре трансп.болта вырволо и на каждом осталось по куску бака.
В итоге два кило/рубля за операцию и машинка уехала как нивчём не бывало. Это лучше чем 5-6 кило/рублей за новый.
Главное не перегревать, а то потом форму запаришся равнять.
Удачи в начинаниях. |
