Hall70
Принесли блоке управления от СМА "Samsung", саму машинку не видел не я снимал блок управления по этому не знаю модель, правда на плате написано DE41-00046A . Сгорел семистр" M2LZ47". Подскажите если аналог? |
allfat
Добрый дядя
Hall70, DE41-00046A это код печатной платы.С аналогами не заморачивался,снимал с битых модулей.Но кроме симистора очень часто выходит из строя м-схма S1P2655A03,а так же резюк с семистора на эту микруху,по-моему 470 Ом. |
Hall70
allfat, резик исправен проверил, а вот насчет микрухи спасибо не знал.,да насчет кода то же не знал я больше по мед.техники, а с машинкой так прицепом у нас детские садики на обслуге вот и просят иногда сделать. Разве детям откажешь. |
allfat
Добрый дядя
Hall70, на обратной стороне должен быть написан код модуля-примерно MFS-и тд.если надо дам схему модуля,только модель надо |
Hall70
allfat, хорошо завтра гляну, а то у нас уже 8 вечера., а на счет схемы спасибо. |
Рифат
Обыкновенный человек
Hall70 темку подправил С симистором не заморачивался,ставлю ВТВ16. |
Мелиор
grifat писал: | С симистором не заморачивался,ставлю ВТВ16. |
Так точно. А на счет микросхемы - если резик не сгорел, то микросхема скорее всего целая |
Hall70
Мелиор, учту это |
