Voova
СМА Индезит W105TX 91270890101 не отжимает и нет останова (долго крутит на малых оборотах), но когда нажимаю кн. "утюг" и "быстро" останов есть.Стирает и полоскает нормально.
Всё это после того как залил прошивку с форума, т.к. её собственная слетела (заливала много воды и сливала-(датчик проверял),и пр. уже не помню, т.е. вообще пользоваться ею было нельзя) Вот та что стоит сейчас
Может не подходит она.
Нужна другая прошивка или нужно модуль менять вот в чём вопрос! - так я думаю. A как думаете ВЫ?
W105TXRBG (089849).rar 1.8 КБ Скачано: 445 раз(а)
allfat
Добрый дядя
Voova, какой модуль у тебя? |
Voova
allfat, похож на такой:
0010189 ,
0004815 ,0004818, 0007935,0000749
allfat
Добрый дядя
что за коды? у тебя модуль 093350(длинный) или 143372
если 093350,то прошивка не та |
23rus
allfat, длинный. На фото клемма под тэн по середине, со стороны разъёмов. |
Voova
У меня на диске такие номера на этот модуль : 1040061, 1040066, 1040078, 1040242, 1040266(универсальный), а эти номера, что я написал у продавца указаны. У другого С00080981, С00084838. У меня диск старый - поэтому пишу, что у других вижу а на фото вверху не мой модуль (это продавец мне выдал - надо подумать по какому принципу он там модули подбирает - они у него немного разные вот это фото больше похоже
Мелиор
Voova
А в Айсберге эти:С00080981, С00084838 , а как с прошивкой - то , может не подходит хотя для всех машин этой модели W105TXR (BG) с номерами 91270890101,91270890000,91270890001одинаковые модуля эти:1040061, 1040066, 1040078, 1040242 с проц.1.32, а 1040266 с SW 2.20 , а сейчас и 2.22 - другие модули. Я так думаю. |
Мелиор
Упс, я ошибся! Конечно это С00093157.
С00080981 это старый длинный |
allfat
Добрый дядя
Voova
allfat, БЛАГОДАРЮ!
Сравнил с той, что взята из файлообменника - очень похоже. Скореет всего та, что в файлообменнике лежит требует замены.
Эту пойду ставить и потом отпишусь. |
