zabolotnyui
СМА Zanussi ZWT 3105 Prod№913208531 s/n 63800219, модуль EWM 151201090 s/w W1E00240. При включении любой программы мигает кнопка старт, горят индикаторы 1-стирка, 2-полоскание, 3-отжим. Какой код ошибки, как его считать? Какие предложения по ремонту? |
Voova
Выложи фото панели с горящими индикаторами - не у всех перед глазами такие машинки стоят. И посмотри нет-ли воды в поддоне. |
Мелиор
zabolotnyui писал: | мигает кнопка старт, горят индикаторы 1-стирка, 2-полоскание, 3-отжим. |
Дальше нажимаем кнопку старт и машинка начинает выполнять программу - стирку, полоскание и отжим |
сервисЖеня
Мелиор,ты об чем?Какой старт???Тут ну никак без мануала.Перешивать и не меньше!
А ежель честно,то не должны при включении ВСЕХ программ эти индикаторы гореть.Хотя и неизвестно,что именно топикстартер подразумевает подо всеми.На соседнем форуме тоже пытаются(емся) хоть чего-нить вытянуть |
Мелиор
сервисЖеня, я немного иронизировал. Просто маловато информации. А так, как zabolotnyui описал, можно подумать, что машинка совершенно исправна. При включении и выборе программы загораются индикаторы стирки, полоскания и отжима - т.е. те режимы, которые машинка собирается делать после старта. Кнопка старт мигает, говоря о готовности. Неправда ли до сих пор это описание нормальноработающей машинки. А при нажатии кнопки старт индикаторы должны погаснуть и остаться гореть только стирки. Но этого, видимо не происходит, а что происходит zabolotnyuiне написал. Отсюда и ирония |
zabolotnyui
Скачал журнал "Ремонт &Сервис" №7 2005г. Там все популярно описано. Сбросил все ошибки, теперь ситуация такая: режим быстрой стирки проходит, а стирка на программе 1 останавливается через 50мин. Пришел к выводу- либо глюк проца, либо прошивки. Вопрос- есть ли на эти сма прошивки, если-да то поделитесь. |
сервисЖеня
прикольно!На двух(а может и больше) форумах,одни и те же посты от автора.Просто тупо копируются из одного места в другое.Видимо таким образом автор ждет и добивается ,что ему где-то быстрее расскажут чего-нить?! |
FAU2
робот зарегистрировался. |
zabolotnyui
Не робот, я подозреваю что ЗОМБИ |
zabolotnyui
перепаял ппзу, шил двумя разными прошивками. Глюк тот-же. Закрывайте таму, буду менять модуль |
allfat
Добрый дядя
zabolotnyui, тему закрывает сам автор.Что ж не спрашиваешь код для заказа модуля? |
zabolotnyui
Да, подскажите код заказа, т.к. в городе вряд-ли его найду.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 12:08
код 9739 1320 85 31-00/1
Всем спасибо |
allfat
Добрый дядя
zabolotnyui, допиши расширение в продуктовом номере 00 или 01
973913208531019 для расширения 01
973913208531001 для расширения 00
стоимость около 150 евро,все под заказ |
zabolotnyui
Есть такой модуль, но у него на проц и ппзу идет то 1.5 то 4.9v. Диоды целые, в чем дело? Вот фото
Фото118.rar 304.77 КБ Скачано: 1293 раз(а)
Валентин911
Zabolotnyui здравствуйте!!! У меня модуль на СМА погорело а модель точно как у Вас т.е. zanussi zwt3105 P/N 91320853.Вы вставили в тему фото 118 в rar. мне нужно увидеть какой номинал у R77. Вы не могли бы выслать фото чтобы цифры и буквы были видны... и подскажите если не трудно что может сгореть в этой обвязке...
зарание спасибо
ДОБАВЛЕНО 18/02/2009 15:09
мой ящик
спасибо. |
микос
Здравствуйте!!! У кого есть,помогите с прошивой на Zanussi ZWT 3105 №913210251/01.Это как последняя надежда.
Проверил всё -не работает. |
cybe
Стиралка
Спасите помогите!!!
у меня в такой же машине те же симптомы. Приходил некто, назвавшийся мастером по ремонту Zanussi, долго чесал репу - и ничего не смог починить! что делать? к кому обращаться? Опытные товарищи, посоветуйте!!! |
Мелиор
Стиралка, укажи местообитания и может подскажем к кому обращаться. А то спасите, помогите... |
