СМА Candy C 2105R нет запуска(ошибка?)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 от 06/12/2008 14:13 цитата
СМА CandyC 2105R при включении на любую программу моргает светодид "Стоп" и горит обороты отжима-"1000".Люк не блокируется ,на старт не реагирует.Тен в норме ,NTC- 24 кОм.Что за ошибка подскажите.По Канди совсем мало инфы. недовольство, огорчение
wolf50
wolf50
Сообщение #2 от 06/12/2008 20:26 цитата
grifat, это не ошибка .Ошибку она показывает одновременным морганием светодиодом верхней опциальной кнопкой и 90 градусом.У тебя проблема с блокировкой или кнопка пуск до модуля не достает.Попробуй в ручную замкни блокировку.
Рифат
Сообщение #3 от 07/12/2008 10:04 цитата
УБЛ рабочая проверял.И замыкал УБЛ вручную,бесполезно.А вот подходит к ней напряжение или нет ещё не проверил.Кнопка пуск тоже проверена-рабочая,платку с панели вытащил и так пробовал нажимать.Всё равно нет запуска.
wolf50
wolf50
Сообщение #4 от 07/12/2008 11:30 цитата
grifat, тут либо модуль индикации ,либо основной.НЕ угадаешь.У нас народ сразу оба заказывает.У меня на одной машине была ,, error 00,,
Написано -неисправен основной блок,заказал, поставил-результтат 00,оказалось индикация сдохла.
Рифат
Сообщение #5 от 07/12/2008 16:37 цитата
Там на модуле индикации сдыхать то и нечему,в основном нулевые "сопротивления" и пара транзисторов по моему.
wolf50
wolf50
Сообщение #6 от 08/12/2008 20:17 цитата
в тест войди ,может после него покажет ошибку ,и индикацию проверишь
wolf50
wolf50
Сообщение #7 от 10/12/2008 08:21 цитата
grifat, тест получил?
Рифат
Сообщение #8 от 10/12/2008 12:56 цитата
Нет.Только два слова-"Вот тест" а файлов прикреплено не было.
Рифат
Сообщение #9 от 14/12/2008 16:26 цитата
wolf50, в тест и не хочет входить даже недовольство, огорчение
wolf50
wolf50
Сообщение #10 от 14/12/2008 16:55 цитата
меняй основной модуль.У меня с дисплеем была Candy.Выгорел разъем по NTC.Потащил за собой модуль и индикацию недовольство, огорчение А если в тест не входит -проц сдох.
Рифат
Сообщение #11 от 14/12/2008 16:57 цитата
Хочу попробовать прошивку другую подкинуть.
wolf50
wolf50
Сообщение #12 от 14/12/2008 17:06 цитата
grifat, попробуй, потом раскажешь улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/12/2008 18:07
а давай сначала на нее посмотрим.Там все ошибки прописаны.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2008 18:15
grifat, посмотри,что по адресу 00FE будет.Там фатальная неисправность прописана.
Рифат
Сообщение #13 от 15/12/2008 16:37 цитата
ага попробую.Когда программатор придёт ко мне наконец то голливудская улыбка
