Двигатель от СМА 09039746
Сергей Иванюк
Сообщение #1 от 06/12/2008 20:29 цитата
Добрый вечер. Помогите запустить двигатель "на столе"
Вчера принесли переднюю панель от СМА скорее всего "LG". Сказали был мастер и определил какую-то неисправность в плате. Внешние признаки не работает двигатель. Я попросил принести двигатель. Так вот стоит двигатель на столе и не могу запустить.
Если кто сталкивался с подобными двигателями прошу помочь. Разъем 10 ламелей.
2-3 якорь
4-5 статор
7-8 тахометр
1-6-10 звонятся но их назначения не знаю.
Ламеля считать слева на право. 9-й ламель отсутствует.
сервисЖеня
Сообщение #2 от 06/12/2008 21:00 цитата
Сергей Иванюк, а ты уверен,что двигатель виновен?????
Сергей Иванюк
Сообщение #3 от 06/12/2008 21:04 цитата
Нет конечно. Но с чего-то надо начинать. Пусть заработает без проблем "на столе" и полезем дальше.
wolf50
wolf50
Сообщение #4 от 06/12/2008 21:05 цитата
Сергей Иванюк писал:
Разъем 10 ламелей.
2-3 якорь
4-5 статор
7-8 тахометр
Вообще то разъем на схеме наооборот читается,Отсутствует 2 контакт.Я переводить в твою истему координат не буду.А согласно схемы
3-4 ТАХО
6-7 термопредохранитель
8-9 якорь
2 пустой
1-5 статор 0,5- 1,0 Ом
5-10 статор 1,5-2,5 Ом
Сергей Иванюк
Сообщение #5 от 06/12/2008 21:35 цитата
wolf50,
Все ясно без перевода в "мою" систему. Сейчас маленько подъем (уже начал не буду прерываться) Проверю Согласно твоего поста и отпишусь.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 от 06/12/2008 22:08 цитата
Сергей Иванюк, движок надо запускать через латор,дабы уберечь себя и движок от резкого старта движка,постепенно повышая его обороты!Так же не мешало бы проверить ток движка который должен быть в приделах 1А.С виду целый движок может быть неисправен на что показывает завышенный ток !
Сергей Иванюк
Сообщение #7 от 06/12/2008 22:11 цитата
Все совпало, как по писанному. правда искра с одной щетки великовата великоката, но думаю притрется.
wolf50,
Два статора -- это реверс?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 23:16
virmeshter,
Прочел сообщение после запуска движка. Ток 1,1--1,2А без нагрузки. придерживаю за вал (мокрой тряпкой) 2,2-2,4А.
Ребята думаю с двигателем проблем нет.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 от 06/12/2008 22:27 цитата
Сергей Иванюк,узнай модель сма и может дам схему ее,но я думаю что дело в плате а точнее в реле двигателя,прочти темы про LG там все описано как скрывать модуль,такой дефект не редкость и тем таких тоже много!
wolf50
wolf50
Сообщение #9 от 06/12/2008 22:31 цитата
отжим и стирка.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 23:32
копай модуль
NEON
Сообщение #10 от 06/12/2008 22:32 цитата
А ещё лучше проверь сопротивление.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 от 06/12/2008 22:37 цитата
NEON, кокое?и зачем?движок ведь целый!
Сергей Иванюк
Сообщение #12 от 06/12/2008 22:53 цитата
wolf50,
Понял.
Ребята Мне везет на модули от этой СМА. Если дело касается двигателя, при этом двигатель на ходу, то нет проблем. С пол года назад была аналогичная машина. Не помню модель Но "LG" точно Я исписал много страниц. Выслушал много (справедливых) упрек в дилетанстве...
И вот один из вас (убей не помню кто, но я его вечный должник) Написал очень просто: -- Перпендикулярно к черному радиатору стоит конденсатор 05мф ) меняй и все заработает" Дело оказалось в резисторе, но в этой цепочке. Но потом три машины с аналогичными симптомами лечились по методу того парня.
"Убей не помню кто" Напиши мне в личку. Есть идея"
mehanic
mehanic
Сообщение #13 от 07/12/2008 00:22 цитата
В платах ЛЖ 90% непропай.Или возможно релюха.Вскрой плату акуратно и там видно будет.
NEON
Сообщение #14 от 07/12/2008 01:40 цитата
virmeshter писал:
Перпендикулярно к черному радиатору стоит конденсатор 05мф ) меняй и все заработает" ] Дело оказалось в резисторе, но в этой цепочке.
Ну вот о резисторе тут и прописано, а емкость просто пропаять.
сёма сёмыч
Сообщение #15 от 07/12/2008 03:30 цитата
ВСЕМ ПРИВЕТ .
Тема точно древняя.Невдаваясь вподробности отсосом для олова сними олово по силовой и пропояй другим оловом и пойдёт она родимая.
Раньше только пропаивал и через время возвращался к напечатоному, вроде и неповтор , а тема таже.Думаю репутация дороже .
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #16 от 07/12/2008 09:41 цитата
Сергей Иванюк, ты это ,давай тему подправь как положено,не в первый раз ведь пишешь.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #17 от 07/12/2008 13:08 цитата
NEON, так ты уточняй кокое сопротивление,мы тут не гадалки,а на плате их десятки!
сёма сёмыч, тема может и повторилась но это ничего не значит,не все лечится перепайкой платы!
