Посудомойка ARISTON LI460. Не набирает воду
Геннадий Бондаренко
Сообщение #1 от 09/12/2008 13:14 цитата
Добрый день! Подскажите, может, кто сталкивался с такой проблемой.
Встроенная посудомойка ARISTON LI460. До некоторого времени работала нормально. Потом начались проблемы - при выборе любой программе и последующем запуске секунд через 20 начинает шуметь. Потом через секунд 10 раздается одиночный звуковой сигнал и начинает мигать индикатор программы "нормальняа мойка". Вода не набирается, машина шумит - до тех пор, пока не выключаю. Отдавал в ремонт, вернули со словами, что машина функционирует нормально, ничего не вышло из строя, все в норме, вода ниабрается, сливается - в общем, на стенде работает как есть. Ко мне выезжать отказываются, чтобы определить, в чем проблема на месте.
Вода в подводящей трубе есть (подключена к холодной). Подающий и сливной шланги не пережаты. Перекрывал подачу воды - поведение машиные не меняется. То есть она не может определить наличие воды?
Что может быть?
Спасибо за ответы.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 от 09/12/2008 13:52 цитата
А в шланге-то вода есть?
Геннадий Бондаренко
Сообщение #3 от 09/12/2008 13:57 цитата
Конечно улыбка Отключил подающий шланг от машины и открыл запорный кран - льет, шо дурная.. Вот не могу понять, чем условия на стенде отличаются от моих. Напряжение в сети? Наклон машины? Давление воды? Состав?
Давление воды 3.2 бара (коттедж).
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 от 09/12/2008 13:58 цитата
Посмотрите фильтр на входе в машинку.
Геннадий Бондаренко
Сообщение #5 от 09/12/2008 14:01 цитата
который непосредственно на патрубке машины? Смотрел - чистый. Да и если бы было в нем дело, то и в сервисном центре не работало бы.. А в нормальном режиме через которое время она воду начинает набирать после включения?
23rus
23rus
Сообщение #6 от 09/12/2008 14:23 цитата
На сколько режимов мойки и какой по счёту моргает (с лева на право) ???
Геннадий Бондаренко
Сообщение #7 от 09/12/2008 14:35 цитата
второй слева моргает. Не понял вопрос насчет "на сколько режимов мойки". Сама машина сколько режимов поддерживает? 5 режимов.
на рисунке мигающий индикатор выделен красным.
23rus
23rus
Сообщение #8 от 09/12/2008 14:53 цитата
Ошибка А01. Протечка воды в поддон ПММ.
Если на гарантии, возвращай в сервис пускай устраняют.
Геннадий Бондаренко
Сообщение #9 от 09/12/2008 14:55 цитата
понял. Спасибо - буду долбить их. Так что - наврали, насчет ого, что у них работает на стенде? Кстати, насчет гарантии - заводская гарантия закончилась, они выдали корешок, на котором продлили еще на полгода (за счет якобы их диагностики)
23rus
23rus
Сообщение #10 от 09/12/2008 15:05 цитата
Смотря какой у них стенд подшучивать, дразнить
В любом случае, по ошибке должны были проверить. Темболее, если была вода, должны остаться следы (потёки)
Может миккимаусы (мышки) в гости заходили смех
Геннадий Бондаренко
Сообщение #11 от 09/12/2008 15:15 цитата
Сказали, что машина прошла все тесты, все отработало, спрашивали - какие проблемы заставили меня к ним обратиться улыбка
Мышки точно заходили. Трупики видел и убирал на кухне (регулярная война).
А сам не осилю разобрать и исправить?
23rus
23rus
Сообщение #12 от 09/12/2008 15:26 цитата
Повторяюсь
Полезеш сам, можешь потерять гарантию.
Если хочеш, рескни ...
Геннадий Бондаренко
Сообщение #13 от 09/12/2008 15:32 цитата
Да закончилась гарантия улыбка хуже все равно не сделаю - не работает ведь..
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #14 от 09/12/2008 15:47 цитата
Мышки легко могли прогрызть какую-нибудь трубочку, как результат- вода в поддоне.
Геннадий Бондаренко
Сообщение #15 от 09/12/2008 15:54 цитата
Да я к мышкам претензий не имею улыбка Я имею претензии к сервисному центру, который утверждал, что машина исправна (и при этом денег снял за диагностику).
23rus
23rus
Сообщение #16 от 09/12/2008 16:07 цитата
Ну тогда дело хозяйское. Хочеш ищи сам, но я посоветовал бы обратиться к нормальному мастеру.
Геннадий Бондаренко
Сообщение #17 от 09/12/2008 16:10 цитата
я попытаюсь, но если сервисный центр такую лажу допускает, то где найти того мастера??
Спасибо большое за диагностику улыбка
23rus
23rus
Сообщение #18 от 09/12/2008 16:15 цитата
В принципе с такой ошибкой, можно попробовать и самому проверить везуально. Вытяни ПММ на площадку с доступом со всех сторон. Снимай боковины, наклони ПММ на бок для слива воды из поддона, запусти программу и ищи как вода попадает в поддон. Удачи.
