CMA LG WD10130N ошибка замка
CERGINIO
Сообщение #1 от 10/12/2008 20:24 цитата
Добрый день всем! При включение нареканий никаких нет. Когда уже выбрал программу нажимаешь на старт.Машина через некторое время выдать ошибку не закрыта дверь. При вскрытие было обнаружено окислиный разьем двигателя (текло с барабана). При разборке модуля обнаружил сгоревшую КРЕН на 12 вольт. и диод пробитый на коротко, замкнувший одну из маленьких релюшек. Обгораний трещин не обнаружил, но на всякий случай прогрел еще раз. Заменил кренку и диод. Пробовал подсововать к заведомо живой машине результатов не дало. Подскажите пожалуйста если кто имеет опыт с данными модулями.
Сообщение #2 от 10/12/2008 20:35 цитата
Кроме 12В там должно быть еще 5В(стаб.7805). Эти напряжения есть?" Одна из маленьких релюшек"- это что? Пока все.
fiat
fiat
Сообщение #3 от 10/12/2008 20:43 цитата
CERGINIO, МАЛЕНЬКАЯ РЕЛЮШКА вполне может подавать питание на замок ( может ей кирдык?) замени........
CERGINIO
Сообщение #4 от 10/12/2008 21:07 цитата
Сразу поменял 7812 и 7805. По сопротивлению катушки сходиться с другими. С этого диода идет на микросхему ULN2004A. При сверки с другим модулем поменял тогда 1 ULN. Какую именно сейчас не вспомню
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 22:10
На плате это реле обозначаеться как x111
fiat
fiat
Сообщение #5 от 10/12/2008 21:23 цитата
ну если весь обвес проверен и все заменено,то проц умер - бывает,правда редко с ЛыЖей недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10-12-2008 21:25
кстати, поройся на форуме тут об ЛЖ куча инфы думаю решение уже есть.
makar.m1
Сообщение #6 от 10/12/2008 21:39 цитата
это модель на 7 кг?
CERGINIO
Сообщение #7 от 10/12/2008 21:51 цитата
нет на 5 кг. Остаеться какое то не большое подозрение на ULN. Попробовать заменить сразу две ULN заведомо новые.
tvn1
tvn1
Сообщение #8 от 10/12/2008 22:01 цитата
Прикольно как она могла хоть чтото делать при отсутствии 12 вольт.
ВАМ ГОСПОДА не кажется -что ЭТО БРЕД???
cybe
cybe
Сообщение #9 от 10/12/2008 22:11 цитата
tvn1, а она ничего и не делала. 12V тока для реле
CERGINIO, меняй IC2
tvn1
tvn1
Сообщение #10 от 10/12/2008 22:27 цитата
Кроме питания реле существуют детали которые ЭТИМИ реле УПРАВЛЯЮТ
И это отнюдь не проц. После него тоже детали ЕСТЬ!
Сообщение #11 от 10/12/2008 22:34 цитата
CERGINIO, то, что поменял стабилизаторы понятно, а режимы в норме? 5В держит? Что на ULN, кварц, reset? X144 срабатывает?
tvn1
tvn1
Сообщение #12 от 10/12/2008 22:37 цитата
А по поводу диода который замкнул одну из маленьких релюшек -ЭТО не тот который стоит параллельно обмотки реле?
Сообщение #13 от 10/12/2008 22:41 цитата
tvn1, да конечно тот...
tvn1
tvn1
Сообщение #14 от 10/12/2008 22:47 цитата
xarl, Отсюда МОЖНО делать ВЫВОД .КОНЕЧНО каждый для себя.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 23:49
А советами ЛЮБОЙ готов поделиться- не жалко.Главное кто их готов понять!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #15 от 11/12/2008 01:31 цитата
tvn1 писал:
Поделись, поймём как-нибудь, только не повышай буквы (оглохнем). подмигивание
CERGINIO
Сообщение #16 от 11/12/2008 18:30 цитата
Машины рядом нет, один модуль. Пробовал подавать напряжение на релюхи все срабатывают. Диод сгорел как раз который идет на iC2 на 7 ногу. Сделал для них панельки, теперь незнаю где найти новые ULN. Проверял выводы на проце вроде выбитых не нашел.
Сообщение #17 от 11/12/2008 22:28 цитата
Не ошибся, что на седьмую? В ULN это ведь вход.
CERGINIO
Сообщение #18 от 11/12/2008 23:27 цитата
Да наверное не стой стороны по считал . Это 15
cybe
cybe
Сообщение #19 от 11/12/2008 23:49 цитата
Всё равно не угадал улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/12/2008 00:56
xarl, а у тебя какой SE?
CERGINIO
Сообщение #20 от 14/12/2008 21:44 цитата
На 10 ногу.Уважаемые подскажите. А возможно ли замена микросхем KID65004AP на ULN2004A на этом модуле.
