alex1537
после выбора режима мойки включается сливной насос , потом начинает набирать воду, начинают моргать 4 и 6 светодиоды, и она сливает водую что это за ошибка такая |
Vik77
Коды ошибок посудомоек EVO III
* . . . (01) - Overflow
. * . . (02) - Solenoid broken
* * . . (03) - Timeout Draining
. . * . (04) - NTC circuit
* . * . (05) - Clogged filter (Main motor)
. * * . (06) - Timeout filling
* * * . (07) - Not used
. . . * (08) - Timeout heating water
* . . * (09) - Software setup
. * . * (10) - Heating element circuit
* * . * (11) - Not used
. . * * (12) - Hardware version
* . * * (13) - Not used
. * * * (14) - Not used
* * * * (15) - Not used
Может поможет.А так читаем правила о создание темы ни Prod ни S/N и что было проделано |
regiss
alex1537 писал: | начинают моргать 4 и 6 светодиоды, и она сливает водую что это за ошибка такая |
Если блок управления BIT 100.1 - то это 10 ошибка (Heating element circuit)
Если блок DIWA - то соответсвенно совсем другая ошибка...... |
23rus
alex1537, а тестером попроверять не судьба ? |
alex1537
проверять что?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 12:10
все датчики проверили
подскажите хоть в каком месте проверять |
regiss
alex1537 писал: | подскажите хоть в каком месте проверять |
Так подсказал же ......
Какие ещё подсказки нужны, когда ты не сказал тип модуля? |
alex1537
bit 100.1evo3-q1
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 15:19
спасибо буду искать |
Tim-Dnepr
Vik77 писал: | Коды ошибок посудомоек EVO III
А что может означать этот код (вода действительно не слита) в машинке Аристон L46a? |
некрас
Сделанный в СССР
Означает, что вода не слита. |
Tim-Dnepr
Так а чем это может быть вызвано? (при последующем включении режима предварительной стирки и "передергивании" питания вода слилась без проблем)
Такое случается не первый раз - периодичность примерно раз в год (и так с 2003 года).
Т.е. может ли быть дело в электронке или что-то с насосом? |
vservice
Ё-маё возьми тестер, разбери помойку и проверь Ты че, ждешь, когда тебе назовут вышедшую из строя деталь? Поработай хоть немного руками и мозгами... |
alex1537
(04) - NTC circuit подскажите что это за ошибка |
alex1537, так ведь написано " NTC circuit". |
cybe
alex1537 писал: | (04) - NTC circuit подскажите что это за ошибка | русским же языком написано, тока по-англицки |
alex1537
я вижу как по англицки, а может ктонить тоже самое по русски |
шайтан
Виртуоз болгарки
alex1537 писал: | я вижу как по англицки, а может ктонить тоже самое по русски |
alex1537, есть такой вопрос армянского радио - "Что делать если снятся сны на английском языке?", ответ - "Класть рядом переводчицу." |
cybe
alex1537, это уже пятый год ремонтишь?! жалко тему, а то бы в мусор |
alex1537
а что нибудь по сути вопроса можете сказать? |
alex1537, Negative Temperature Coefficient circuit . Теперь уж наверное понял... |
vrybalkin
alex1537 писал: | а что нибудь по сути вопроса можете сказать? | Можно,но профиль сомнительный. |
