Bakut
СМА LG WD-8014C , TYPE 8248 CT, S/n 304AW 06112.
Машинка без дисплея. Стирку не начинает, после старта выдает 7 одиночных звуковых сигнала. Нигде не смог найти описание кода ошибки (есть только те что на дисплей выводяться).
Замок не закрываеться. Менял - не помогло
Плата залита. Собираюсь пилять с тылу пластмассу.
Думаю код ошибки помог бы избавить от лишней работы... |
Сергей
Bakut, комбинация мигающих сведодиодов указывает код ошибки. Какие ряды светодиодов мигают? Лучше фото...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 18:51
Звуковых кодов неисправности нет, если не светится ни один светодиод, смотри дисплейную плату на предмет трещин и обрывов.
Залитая силовая часть модуля страдает непропаями в раёне разъёмов и релюшек как и все Лжышки... |
FAU2
Пиляй, тiльки обережно пиляй, не надвое. |
mehanic
А лучше пили со сторотны релюшек. |
Bakut
Диоды работают. Посмотрю точную комбинацию вечером.Да и фото обязательно положу |
тю
Bakut писал: | фото обязательно положу | и ответ быстрее |
Bakut
вот фото
venun
разбирай плату и проверь пайку на реле блокировки двери ,не забудь потом обнулить машинку |
тю
venun писал: | разбирай плату и проверь пайку на реле блокировки двери |
venun
тю, ну уж точно не тебе писал! ты- то что полезного написал по теме? для бестолковых поясняю -берешь фен для волос, греешь силовую плату с обратной стороны и аккуратно поднимаешь плату ,а дальше ищешь непропаи. где? я намекнул выше. а где модераторы которые наказывают за флуд?или тю в" законе"? |
cybe
venun, чего взъелся и где флуд нашёл? Всё нормально, тю в "законе" |
тю
venun, сори,я имел ввиду Bakut, |
venun
javascript:emoticon('Bakut, ') как продвигается работа давай смелее |
Bakut
Всем спасибо за помощь. Проблема решена.
Причина понятна из фото . Прогары на релюшках. Востановлено.
