СМА SAMSUNG S803J ошибка Ed УБЛ рабочий
igor7473
Сообщение #1 от 18/12/2008 12:01 цитата
Здравствуйте! проблема: некоторое время после одного-двух "хлопаний" дверью машина запускалась и работала. Потом - Ed и не реагирует ни на какие действия, кроме отключения. Интересный факт, когда машина в ошибке Ed моргает с периодичностью раз в 5-10 секунд светодиод "Без отжима". Разобрал УБЛ, почистил контакт, подключил - проверил УБЛ (включается, фаза проходит до реле платы и далее). Вывод УБЛ рабочая.Прозвонил цепь процессора до 33 ноги - не в обрыве. Всё равно выдаёт Ed. Подскажите где искать дальше.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 18/12/2008 13:10 цитата
igor7473 там обычно резисторы по 270к(R73,R75)выходят из строя,попробуй поменять,у меня было что звонятся как целые а де факто не очень!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 12:16
igor7473, а чего собственно создал тему ведь тю тебе уже ответил здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic112603.html
Bakut
Сообщение #3 от 18/12/2008 13:21 цитата
А хорошо ли работает сам крючок? Возможно он не отводит до конца железяку замка следовательно замок не заблокируется и высветит по итогу ошибку
igor7473
Сообщение #4 от 18/12/2008 15:22 цитата
virmeshter. Спасибо.Попробую заменить резисторы, а то действительно получается процессор не видит закрытия люка.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 от 18/12/2008 15:35 цитата
igor7473, да а замок всеж стоит поменять раз его пришлось хлопать! улыбка
