СМА ARISTON AVTL 109 не выдаёт ошибку
ATLON
Сообщение #1 от 21/12/2008 21:44 цитата
СМА ARISTON AVTL 109 (EU)/HA код 91514710000, заливает воду как положено, выключает налив, только потом сразу же включает насос и конец цикла. вращение двигателя и всё остальное не делает.
Проверил: 1 Шланг датчика в норме
2 Преостат в норме( пробовал поставить рабочий).
3 Модуль чист
Не каких ошибок не выдаёт даже в тестовом режиме
Подскажите какую нибудь идею
bun
bun
Сообщение #2 от 21/12/2008 22:43 цитата
А кто будет проверять остальное (ТЭН, мотор и т.д.)?
SERGEY911
Сообщение #3 от 21/12/2008 23:39 цитата
А машинка не выключалась в экстренном режиме?[то есть не выключали ли подачу воды или 220в]после чего машинка может показывать такой сбой программ!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 от 23/12/2008 00:31 цитата
ATLON писал:
Показывает сбой программы. Прозвони эл.клапана,
bun писал:
ТЭН, мотор и т.д.
SERGEY911 спрашивает - делал ли сброс?
А как отдельные программы - слив и отжим?
ATLON
Сообщение #5 от 23/12/2008 08:03 цитата
Машинка отказала после переезда. Электроклапан, ТЭН проверяю автоматический, всё в норме
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 09:08
Сброс делал продолжительным нажатием кнопки старт, при работе с диогностическим ключом происходило: залив воды, аварийный слив и всё заново до бесконечности, не какаких сообщений не выдал
wolf50
wolf50
Сообщение #6 от 23/12/2008 08:48 цитата
Попробуй перепрошить модуль.
-Владимир-
Сообщение #7 от 23/12/2008 10:20 цитата
ТЭН в норме, но нужно проверить всю его цепь коль был перееезд, очень похоже, а ключ бывает и у меня не показывает ошибку, а без него нахожу.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #8 от 23/12/2008 10:46 цитата
Если при переезде не ставил транспортировочные болты, пройдись по всему жгуту проводов, могло перебить или перетереть, также могло выдернуть какой-либо разъём.
ATLON
Сообщение #9 от 23/12/2008 11:11 цитата
Ключом я тоже пользуюсь только в некоторых случаях, а вот перепрошить попробую, а разъемы вроде в норме
ATLON
Сообщение #10 от 24/12/2008 12:38 цитата
Нашел протёртость на проводе идущий к движку, вообщем заработало, Спасибо Всем
