Сергей Иванюк
День добрый. Проблема, причем комплексная.
В целом ситуация следующая.
1. Не крутит двигатель. (На столе работает без проблем)
2. Вода подается (рывками) по 1сек с перерывами до 5сек.
Когда наполнится бак. сразу включаются тен. При этом ручка переключателя стоит (без нагрева) Греет почти до кипения и отключается. При этом других действий машина не производит. Терморезистор который через модуль температуры идет на 16-15 ноги процессора, имеет около 5Ком, после нагрева сопротивление менее 1ком.
На базы симисторов которые запитывают катушки реле напряжение не поступает.
Даже не знаю с чего начать. Давайте попробуем с соленоида подачи воды. На базу симистора управляющего этим соленоидом напряжение подается с перерывами. (Соответствующими срабатывания соленоида.
Вопрос: Почему с перерывами подается питание? |
Рифат
Обыкновенный человек
Сергей Иванюк, рабочие питания управления замерял?Фото модуля можно в студию? |
Сергей Иванюк
Есть и 24в и 5в.
Фото через 10мин.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 14:24
Вот фото.
Мелиор
Сергей Иванюк
Добро. Попробую вечером.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 15:02
Сейчас нет технической возможности. |
koluhok
Пропаяй ножки реле, обычно посередке модуля - непропай. |
Vik77
koluhok писал: | Пропаяй ножки реле, обычно посередке модуля - непропай. |
Это DMPU не путай с MINISELом.Сергей Иванюк писал: | 1. Не крутит двигатель. (На столе работает без проблем) | Как поживают высокоомные резюки? |
Сергей Иванюк
Мелиор,
Кварц сменил. На старом надпись 400G Нашел наш отечественный (в металлическом корпусе) 4000
Ситуация не изменилась.
koluhok,
На реле не поступает напряжение. Хотя я пропаял для профилактики.
Vik77,
Резюков на плате немеряно. В какой части платы они находятся? |
Сергей Иванюк, проследи 24 и 5 В в динамике, может не держится?
(На базы симисторов которые запитывают катушки реле напряжение не поступает.)
Нет там такого.  |
Сергей Иванюк
xarl,
Нет не поступает. Только пульсирующее напряжение на базу семистра клапана воды (разумеется во время заливки) |
master-777
возможно дохлый один из силовых гасящих резисторов. возможно пробивается один из транзисторов стоящих перед симистором на клапан. возможно проц подыхает )) короче надо начать с чистоты питания +5-24 как правильно уже сказали |
Сергей Иванюк
Модуль температуры совместно с резистором установленным в крышке бака вырабатывает напряжение пропорциональное температуре воды поступающее на процессор. Кроме того модуль вырабатывает опорное напряжение Vrefh необходимое для работы процессора.
Я это к тому, что как- то неправильно ведет себя процессор, а причина на столько проблем должна быть общая.
В первых двух строках есть какой-то смысл? |
master-777
проц может дохнуть сколько угодно но питающие напряжения должны быть в норме. на двух стабилистронах щюпается-если память не изменяет |
Сергей Иванюк
master-777,
На счет силовых резисторов похоже. Они спарены и показывают.12ком. Один горячий, другой слегка. Я это заметил сразу, но думаю коль напряжение в норме, то бог с ним. |
master-777
оно в норме без нагрузки может быть. |
Сергей Иванюк
master-777,
Если что-то похожее найду, то сейчас перепаяю. |
mitr
Наверняка один гасящий кончито. |
Сергей Иванюк, там два резистора параллельно, оба по 6,2 кОм(маркировка есть). Итого: общее сопротивление 3,1 кОм, но никак не 12.  |
Сергей Иванюк
Перепаял. Общее сопротивление чуть меньше 5Ком. (тестеру верю) Изменения есть. Вода залилась нормально. Нагрев включился, но по видимому так и должно быть. (Здесь на лимбе коммандоаппарата стирка вместе с температурой, и есть еще отдельная ручка температуры. На ней позиции о или выкл нет. Есть позиция от мин до 90. ) Я поставил мин, и тен вкл. и подогрел до нормы (порядка 60град.) согласно выбранной программы. Этот кусок проблемы закрыли. Остался двигатель. Стоит как вкопаный. Релюшки не щелкают. |
Сергей Иванюк, чуть меньше 5Ком. (тестеру верю)
А сколько должно быть? 3,1 кОм. И напряжение ведь не 24?
Cм.лич. |
