Стиралка samsung s832. Проблема с электроклапаном.
sasadf
sasadf
Сообщение #1 от 24/12/2008 19:33 цитата
В последнее время вода медленно заливается в бак, слышно не сильное гудение. Я так понимаю, что клапан не полностью открывается. Он питается переменным током? Его можно разобрать для ремонта (профилактики) или надо менять на новый?
wolf50
wolf50
Сообщение #2 от 24/12/2008 20:17 цитата
сеточку на входе клапана смотрел?
sasadf
sasadf
Сообщение #3 от 24/12/2008 22:10 цитата
Сеточку не смотрел, но конечно посмотрю. Забитая сеточка может снизить напор воды, но почему клапан гудит? Мне кажется, что сердечник не перемещается до конца. Прочитал на Форуме, что клапан включается симистором значит питается ~ током.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 от 24/12/2008 22:14 цитата
Не забивай себе голову, почисть сетку и проверь напор воды в шланге.
wolf50
wolf50
Сообщение #5 от 24/12/2008 22:50 цитата
sasadf писал:
он всегда гудит,потому что ,,питается~током,,.. Супер
sasadf
sasadf
Сообщение #6 от 25/12/2008 19:00 цитата
Сейчас проверил сеточку. Практически - чистая на 90 %.
А электромагниты, электроклапанны, просто реле переменного тока гудят (сильне и на много), когда якорь, сердечник в подвижных системах не доходит до КРАЙНЕГО положения.
Кстати о повышенном гудении при заливке воды мне сказала жена.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 20:51
Разобрался в конструкции клапана. Да - этот клапан должен гудеть. Просто за шумом воды его не было слышно.
Как я уже писал сетка чистая. Буду искать дальше.
Voova
Сообщение #7 от 25/12/2008 20:02 цитата
sasadf, Напор воды при заливе конечно мал? Тогда чисть кювету на входе. а то шланг сорвет и может эл.модуль залить.
sasadf
sasadf
Сообщение #8 от 25/12/2008 20:29 цитата
Нашёл! Всё дело было в резиновой шайбе, которая стоит за сеточкой. Сейчас вода наливается - аж свистит и гудения клапана за этим шумом не слышно. Спасибо всем! Тема закрыта.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #9 от 25/12/2008 21:24 цитата
sasadf писал:
Ограничитель давления.
sasadf, если снять верхнюю крышку СМА, то можно понаблюдать, как раздувается шланг после клапана при заливе.
sasadf
sasadf
Сообщение #10 от 26/12/2008 20:06 цитата
SergeyNZ, да нет всё нормально - шланг не раздувается (у нас давление воды не очень большое).
