AEG 6725 Lawamat sensorlogic при 40 гр. не вкл. ТЭН.Решено
Владимир1205
Сообщение #1 от 26/12/2008 17:27 цитата
Моя стиралка не греет воду на режимах 40 и 60 градусов,на 95 работает без проблем.Купил специально мультиметр прозвонил ТЭН показало 19ОМ .Выставил 95 гр. напряжение 220 В есть и воду греет,но когда устанавливаю 40 градусов то напряжения на ТЭН нету
E-Nr.605649003 F.Nr-017/812689
подскажите как быть дальше и в чём может быть причина?
Алесей
Сообщение #2 от 26/12/2008 18:39 цитата
Владимир1205, Когда ставишь на 95, до какой температуры нагревает? До 95? Если нет врет датчик температуры завышая показания, и считает что вода уже горячая. Кстати у тебя стиралка не к горячей воде подключена?
ДОБАВЛЕНО 12.26.2008 18:40
ПС Забыл спросить.Как на других волнах, долго тема продержалась? улыбка
Владимир1205
Сообщение #3 от 26/12/2008 19:19 цитата
Нет не к горячей подсоеденена,как температуру измерить я не знаю я только рукой дотрагивался двери были тёплыми, может быть там и не было 95 градусов, я прозвонил цепь включения ТЭНа и установил что при 40 он не включает.Где стоит датчик температуры? если это тот что рядом с ТЭНом воткнут то он только один у меня с двумя проводками, что может ещё быть?
Я на других волнах тему не задавал,а если бы и задовал то уже по другому после вашей критики и перевода с немецкого на русский некоторых деталей можно и здесь продолжить.И потом мне allfat много в личке помогает.Но сегодня решил опять затронуть тему,одна голова хорошо а больше лучше да и у людей может тоже такие же проблемы будут пусть читают.
Алесей
Сообщение #4 от 26/12/2008 19:31 цитата
Ну ну.. Хочу отметить что 95 - почти кипяток. А если вода чуть теплая на 95 то на 40 греть вообще не будет. Но это так только одно предположение. Проверять надо. И еще - раз на 95 греет значит прессостат не при чем.
А дачик может раскалиброваться. К примеру
Владимир1205
Сообщение #5 от 26/12/2008 21:44 цитата
Но вы мне так и не сказали,датчик температуры это тот что возле ТЭНа торчит? цилиндрической формы,при прозвонке контакт был прерван я не знаю это правильно или нет?
Прессостат отпадает, ТЭН тоже в порядке.Больше никаких датчиков в ней не встроенно которые опредиляли бы разные режимы температур,он либо замкнёт контакт либо разомкнёт, и если он врёт то наверное его мультиметром не определиш,только заменить на новый,и это самое выгодное было бы, они не дорого стоят. Как вы думаете Алесей?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 от 26/12/2008 21:58 цитата
Владимир1205 писал:
одна голова хорошо а больше... .
смех
А больше не удобно!
Датчик температуры тот но он должен хоть чтото показывать!
Владимир1205
Сообщение #7 от 26/12/2008 22:13 цитата
Да??? если всё сводится к нему тогда буду заказывать о результатах сообщу когда установлю
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 от 26/12/2008 22:22 цитата
Владимир1205, NTC должен в кОм показывать,порядка 15-20К точно не помню на даную модель!
Владимир1205
Сообщение #9 от 26/12/2008 23:12 цитата
Я нашёл тут один за 12,79 евро новый AEG Temperaturfühler NTC 379217101" но у него 4,8 kOhm он что может не подойти? я пока только такие нахожу,отсюда пожалуйста поподробнее а то закожу а он по ОМам не пойдёт?что интересно перечисленны более сотни моделей а мою не нахожу но по картинки точ как мой.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #10 от 27/12/2008 00:46 цитата
Владимир1205, по картинки они похоже но начинка другая!Я точно не помню на АЕГах кокой датчик стоит но по моему тот что ты указал(~5Kohm)!
Владимир1205
Сообщение #11 от 27/12/2008 18:55 цитата
Хорошо только что прислали предложение именно на мою модель, цена подскочила стоит 22,61 ев. плюс пересылка, сколько ОМов не указано,а как он правильно прозванивается? И последний вопрос на размышление, если датчик врёт и подаёт как будто 40 градусов не включая ТЭН, почему тогда программа стоит на одном первоначальном месте и стирает полтора часа и ждёт пока вода нагреется, достирала бы уж тогда до конца на холодной воде???
crush
crush
Сообщение #12 от 27/12/2008 19:48 цитата
Владимир1205, подключи переменный резистор 20 кОм вместо датчика температуры и поэксперементируй на40 и 60 градусных режимах.
Алесей
Сообщение #13 от 28/12/2008 13:20 цитата
Владимир1205, А вот последнее, это очень правильный вопрос. Не исключено что и не в датчике дело.
Прооверь праметры своего прежде чем заказывать 20 евро не лишние.
20 - 6032 Ом
40 - 2573 Ом
60 - 1204 Ом
95 - 362 Ом
В стакан с водой его, Градусник в руки и вперед.
Владимир1205
Сообщение #14 от 29/12/2008 18:14 цитата
Алесей , Прозвонил я сегодня датчик, показатели приблезительно совпадаются, так как точную теперетуру я навести не смог, но показало
20-5,20 Kohm
40-2,67 Kohm
60-1,30 Kohm
95-750 Ohm Видно было при измерении как он параметры меняет так что я думаю он исправен.Помоему моя машинка на металолом проситься.Или всё таки прозвонить прессостат на замыкание контактов? хотя при 95 он срабатывает?
Владимир1205
Сообщение #15 от 07/02/2009 13:50 цитата
Привет всем, сегодня разобрал стиралку и вытащил переключатель программ, и вот что я нашёл,как раз там где команды на установку температуры передаются дальше,темно коричневое пятно как подгар,может это быть причиной? прикрепляю фотку.
STARINEC
Сообщение #16 от 08/02/2009 00:10 цитата
Владимир1205, проверь переключятель температуры , может там обрыв на неработающих режимах 40-60 градусов, прозвони цепи ведущие к регулятору .Если там обрыв то логика щитает что температура вообще неустановлена!
Владимир1205
Сообщение #17 от 08/02/2009 15:24 цитата
STARINEC : Как ты мне посоветовал прозвонил я цепь, и вот что я установил,пять диодов (если я их правильно назвал) которые обозначенные в кружке не прозваниваются, три которые выше звоняться. Что скажите?
Владимир1205
Сообщение #18 от 11/02/2009 19:43 цитата
Всё заработала моя шарманка, тему можно закрыть.Диоды были целы я их просто не правильно прозванивал,перепутал полюса.Когда я всё собрал обратно и включил , то всё заработало и ТЭН включился , думаю разрыв в контактах был на перключателе температур не работающих режимах 40 , 60 гр.Спасибо всем за участие. браво!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #19 от 12/02/2009 12:27 цитата
Владимир1205, ну раз решил всой вопрос-надо пометить тему как решённую-дописать в названии темы слово-РЕШЕНО.
Владимир1205
Сообщение #20 от 12/02/2009 21:59 цитата
Что то не нахожу где такая возможность есть?
