Costello
стиралка Zanussi FLV954NN подтекает при полоскании, вернее даже не подтекает а прямо течет, когда включается отжим в режиме полоскания. вода хлещет откуда то снизу. в остальных режимах работает нормально. подскажите пожалста в чем может быть причина такого поведения машинки и как можно устранить? заранее благодарю |
tvn1
В нарушении ГЕРМЕТИЧНОСТИ БАКА В ВЕРХНИХ 2/3. |
makropulo
Costello, а конкретно смотрел что нибудь перед тем как написать? |
Costello
осмотр был только чисто визульный с целью определить место течи. Кстати, вечером запустил машинку только в режиме полоскания - отработала без притензий никаких течей и на намека на них - незнаю даже радоваться или нет.
буду продолжать эксперементы, разбирать пока катастрофически ничего не хочется |
Мелиор
Costello, только экспериментируй с бельем, а не с пустым баком.
Может порошок закоксовался в патрубке или резинка люка порвана где-то вверху |
makropulo
Costello, удачи |
Алесей
Costello, Крышку снимал? Пароотводный патрубок не выскочил.Идет от дозатор к баку в самом верху. Когда выскакивает бывает течет и именно при отжиме - забрасывает через него воду на высоких оборотах. |
Рифат
Обыкновенный человек
Costello, вид техники укажи в теме. |
