СМА ARISTON AVSD127EX не включается клапан залива воды.
cmim69
Сообщение #1 от 28/12/2008 14:05 цитата
Здравствуйте, господа! С наступающим всех! СМА ARISTON AVSD127EX не включается клапан залива воды (не гудит). Клапан менял, симисторы проверил под нагрузкой, все в норме. Ключи в норме, БП в норме (без пульсаций). Остаётся или проц или прошивка. Прошивку скачал, подскажите, жива ли она?
  AVSD127EX 080297700001.rar  3.13 КБ  Скачано: 282 раз(а)
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 28/12/2008 15:06 цитата
cmim69, а датчик уровня смотрел?
ИСКРА
Сообщение #3 от 28/12/2008 16:34 цитата
щетки на двигателе?
cmim69
Сообщение #4 от 04/01/2009 12:43 цитата
Датчик уровня и движок подкидывал новые, трубку на датчике продувал. Никаких изменений. недовольство, огорчение
федя
федя
Сообщение #5 от 04/01/2009 21:06 цитата
смотри семистор и порт проца на кэн.
