Vano 42
Коллеги, знаю, что эта тема уже была, но от этого не легче, "При включении машины вода начинает заливаться, потом сразу сливается, барабан крутиться не начинает, начинает зато сразу крутиться командоаппарат и очень быстро доходит до конца стирки, все - машина останавливается". Я немного в электронике разбираюсь, поэтому выпаять и впаять смогу, только вот не знаю где посмотреть схемы, помогите пожалуйста, а то на новый год остался без стиралки. И еще вопрос - транзисторы в схеме должны работать как обычные транзисторы? Может быть такое, что между ножками бесконечность? |
alexon
И еще вопрос - транзисторы в схеме должны работать как обычные транзисторы? Может быть такое, что между ножками бесконечность?[/quote]
может,если они полевые |
А может это вообще не транзисторы ? |
Рифат
Обыкновенный человек
Vano 42 В теме указываем вид техники. |
Vano 42
Я не очень уверенный пользователь форумов, как изменить тему, чтобы добавить вид техники?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 13:34
xarl писал: | А может это вообще не транзисторы ? |
на сколько я знаю у полевиков 4 ножки, это так? У этих по три ножки
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 13:39
alexon писал: | И еще вопрос - транзисторы в схеме должны работать как обычные транзисторы? Может быть такое, что между ножками бесконечность? |
может,если они полевые[/quote]
У полевых транзисторов 4 ножки? У этих 3, такое может быть? |
Рифат
Vano 42, В твоём первом посту в верхнем правом углу есть кнопочка-"Изменить" жмём её и справляем тему |
Vano 42
Всем спасибо, кто откликнулся, я нашел неисправность, это был все тот же стабилитрон за 4 рубля, я его поменял и все заработало. |
Supersem
Vano 42, если не сложно напиши на почту что за стабилитрон ( параметры ) у меня похожая проблема.
Спасибо |
